土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 贵州煤矿洗轮机在使用中一定要按照步骤
贵州煤矿洗轮机在使用中一定要按照步骤
发布于:2023-03-28 08:22:28 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
贵州煤矿洗轮机在工地上的普及,给我们带来的是方便,从每个角度安装等都很便利,每个东西都有说明书一样,我们在使用贵州煤矿洗轮机的过程中一定要按着步骤来。
1、首先我们是要把车辆白面的尘土进行彻底的清除,可以使用高压水枪进行冲洗,然后还要清洗轮胎、轮毂。
2、为了进一步提高贵州煤矿洗轮机清洗的质量还需要使用高压水枪冲刷掉全车车身表面的洗车液,当然我们在进行清洗的时候做好是选用有助的抹布进行清洗擦车的毛巾要在2~3条,擦拭不同。
3、我们的贵州煤矿洗轮机进行清洗的时候一定要轻轻擦拭,防止损坏车的表面,要进行仔细的观察,一些不容易擦到的地方要采用全面清洁。
4、我们在用抹布进行擦水的时候一定要保证抹布是干净的,只有这样才能够防止抹布藏有泥沙,影响我们的擦拭效果没减少对表面的磨损。
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发
    很好的资料,有一定的参考价值!!
    2023-04-05 08:49:05
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
兰州煤矿洗轮机功能下降,是什么原因导致的?
现在越来越多的施工现场都使用了兰州煤矿洗轮机,但是在操作人员不注意的情况之下 ,有可能造成兰州煤矿洗轮机的功能下降。那是什么原因导致的呢?    兰州煤矿洗轮机排污管没有得到良好的清晰,在清晰过程中,车身表面的游戏诶泥土可能会进入到洗轮机中,所以会导致管道堵塞也是有卡能的,所以我们要做到及时的而清理,如果不清理就会导致洗轮机吸水吸不干净。
