惰化 《工贸行业可燃性粉尘作业场所工艺设施防爆技术指南(试行)》3.2.4惰化是指在生产或处理易燃粉末的工艺设备中,采取其他安全技术措施后仍不能保证安全时,采用惰化技术。通常适用于筒仓、气力输送管道内部惰化,一般使用惰性气体如N2、C02等替代空气。 《粉尘爆炸危险场所用除尘系统安全技术规范》(AQ4273-2016)4.2惰化装置:向除尘器充人惰性气体或粉体,使可燃性粉尘失去爆炸性 |
6.5.1在生产或处理易燃粉末的工艺设备中,采取防止点燃措施后仍不能保证安全时,宜采用惰化技术。 6.5.2对采用惰化防爆的工艺设备应进行氧浓度监测。 |
GB15577-2018 粉尘防爆安全规程 6.5 |
9.2 惰化装置 惰化装置的选用符合下列要求: a)按照粉尘爆炸特性确定充人除尘器的惰性气体或粉体介质的种类。 b) 采用惰性气体作为充人介质时.设置除尘器箱体内氧含量连续监测装置报警,当氧浓度高于设定值时发出声光报警信号,与除尘系统的控制装置保护联锁。 c)采用惰性粉体作为充人介质时,充人粉体的流量及喷吹压力按照除尘器箱体内的粉尘浓度不大于爆炸"下限的50%计算。存在与氧气混合产生爆炸危险的铝粉、镁粉、煤粉等或爆炸特性相同的粉料生产加工系统连接的除尘器,不应采用粉体作为抑爆介质充人除尘器。 d)向除尘器充人惰性气体或粉体介质的防爆装置带有运行异常及故障停机的监控功能,出现运行异常及故障停机状况时发出声光报警信号,与除尘系统的控制装置保护联锁。 |
9.7.2 惰化装置 惰化装置的选用符合下列要求: a)按照粉尘爆炸特性确定充人除尘器的惰性气体或粉体介质的种类; b) 采用惰性气体作为充人介质时,设置除尘器箱体内氧含量连续监测报警装置,当氧浓度高于设定值时应发出声光报警信号,与除尘系统的控制装置保护联锁; c)采用惰性粉体作为充人介质时,充人粉体的流量及喷吹压力按照除尘器箱体内的粉尘浓度不大于爆炸下限的50%计算; d)向除尘器充人惰性气体或粉体介质的惰化装置带有运行异常及故障停机的监控功能,出现运行异常及故障停机状况时发出声光报警信号,与除尘系统的控制装置保护联锁。 |
AQ4273-2016 粉尘爆炸危险场所用除尘系统安全技术规范 |
AQ4272-2016 铝镁制品机械加工粉尘防爆安全技术规范 |
AQ4273-2016 粉尘爆炸危险场所用除尘系统安全技术规范 描述更全面,对黄色部分有特殊要求 |
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
涉爆粉尘除尘器选用相关条文4.1应识别、评估生产加工系统存在的粉尘爆炸危险,除尘器的选用应符合以下要求:a)选用干式除尘器进行除尘时,采用袋式外滤除尘和(或)旋风除尘工艺。b)铝镁制品机械加工粉尘,以及适宜选用湿式除尘器进行除尘的粉尘.选用湿式除尘器进行除尘时,采用水洗或水幕除尘工艺。c)不应采用电除尘器。d)除尘系统不应采用以沉降室为主的重力沉降除尘方式;不应采用干式巷道式构筑物作为除尘风道。e )木质家具机械加工采用单机滤袋吸尘器时,应符合AQ 7005的要求。
只看楼主 我来说两句 抢板凳惰化是指在生产或处理易燃粉末的工艺设备中,采取其他安全技术措施后仍不能保证安全时,采用惰化技术。通常适用于筒仓、气力输送管道内部惰化,一般使用惰性气体如N2、C02等替代空气。
