土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ HDPE钢带管增强聚乙烯螺旋波纹管 大口径排污管
发布于:2023-03-27 16:14:27 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
应用范围:
是国内新近开发出的一种结构壁管,它不仅具有一般波纹管的优点,而且具有金属管的高强度,因此应用范围更为广泛。、
市政工程:用于市政地下排水、排污、雨水收集、输水、通风等。
电器电信工程:作为电力、光缆、通讯信号电缆的保护管。
工业:广泛用于农田、果园、茶园以及林带热电排灌,可节水70%,节电13.9%,亦可用于农村改水,灌溉用管。
道路公用工程:可用做铁路、高速公路、高尔夫球场、足球场等排水管。
钢带增强聚乙烯螺旋波纹管施工注意事项:
1.管道之间的空隙不能过大;否则不能正常联接。
2.管道垂直断面切口要保持规则、平整。
3.管道水平方向不能严重错位。
4.春秋季节气温日夜温差大,出现热胀冷缩,对于联接好的管件要及时回填。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
长江、淮河流域专项规划 具体规划了哪些水体?
污水处理是目前环境保护的重中之重,其中污水的不规范排放会严重影响自然水的水质,因此,江苏省针对长江和淮河的水体做了哪些规划呢? NO. 1
