土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ AP5218 降压恒流驱动IC 内置5V-100V 1.5A 全亮半亮车灯 手电筒方案
发布于:2023-03-27 15:13:27 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
频率固定在 130KHZ ,同时内置 抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采 用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的 电流精度。 AP5218 带有输出短路保护功能,5V~100V输 入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
◆ 内部集成 100V 功率管
◆ 宽输入电压范围:5V~100V
◆ 固定工作频率:130KHZ
◆可设定电流范围:10mA~1500mA
◆ 平均电流模式采样,恒流精度更高
◆ 0-100%占空比控制,无电流节点跳
◆ 输出短路保护
◆ 过温保护
◆ 功能模式:全亮/半亮
◆ ESOP8 封装
应用领域
◆ 电动车,摩托车灯照明
◆ 汽车灯照明
◆ 手电筒
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
LED车灯照明方案 过EMC EMI 4-40V 3.6A 40大功率同步降压恒流
高效率、外围简单、内 置功率管的同步降压恒流芯片,适用于 4-40V输入的降压LED恒流驱动芯片。 输出最大功率可达 40W,最大电流 3.6A。 可通过调节 OVP 端口的 分压电阻,设定输出空载电压保护,避 免高压空载上电瞬间烧坏LED灯。 它的工作频率固定在130KHZ,具有很好对其他设备的 EMI 干扰特性。 AP3266 有过温保护,输出短路 保护,输入欠压保护和过压保护等。 应用领域:电动车,摩托车灯照明 汽车灯照明 手电筒
