土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 室外消火栓阀门设置
室外消火栓阀门设置
发布于:2023-03-27 13:44:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
消防给水管道采用环状的目的在于其安全性较高,当某段管道损坏时,仍能供应必要的消防用水,如果不采用阀门将管道分成独立段,那么供水的安全性将会大大降低。阀门应设在管道三通、四通分水处。阀门数量按n-1原则设置(三通n=3、四通n=4)。阀门之间消火栓的数量超过5个时,应增加阀门,保证当某段管道损坏时,停止使用的消火栓在平面环中不超过5个。在竖管上,阀门布置应保证一条竖管检修时,其余的竖管仍能供应消防用水,且竖管的上、下2端必须设阀门。
建筑设计防火规范(GB50016-2006)8.2.8条第3,4点规定,室外消火栓的间距不应大于120m,保护半径不应大于150m,在市政消火栓保护半径150m内,当室外消防用水量小于等于15 L/s时,可不设置室外消火栓。室外消火栓是给消防车取水灭火的,消防车的常规供水距离是150 m,因此,室外消火栓的保护半径也为150 m。然而,在坡地上的建筑物、消火栓由于存在标高差,不能简单的按规范来设置,应考虑消防车停靠地面标高(或消火栓标高)与火场标高的标高差。在消火栓保护的地势较高的一边保护半径应减少,地势较低的一边仍按规范执行。保护半径减少的长度应具体计算确定。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
梁下喷头布置
自动喷水灭火系统是目前公认的有效的自动灭火设施之一,是用量最大、应用最广泛的自动灭火系统。国内外工程应用实践证明,自动喷水灭火系统灭火成功高于96% 。对于扑救和控制建筑物内的初期火,减少损失、保障人身安全具有十分明显的作用,在各类建筑内广泛应用。工程中,自动喷水灭火系统设计中常遇到两类吊顶类型,无吊顶和有吊顶。有吊顶又分为封闭吊顶和通透吊顶。封闭吊顶的场所如办公室,会议室、商场等,选用吊顶喷头,喷头溅水盘由吊顶高度确定,不受梁板型式影响。无吊顶的场所如地下停车库、设备用房等,选用直立喷头,直立喷头布水受障碍物(结构梁)影响,喷头溅水盘设置高度有所变化。同一梁格内喷头的布置,因喷头两侧主次梁尺寸不同,喷头溅水盘距离梁底的距离也有所不同。项目设计和工程施工中,自动喷水灭火系统在一定的喷水强度下,确定喷头水平布置间距后,还应注意喷头溅水盘距离顶板距离的数值。
