土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 景观设计之玩转地形
景观设计之玩转地形
发布于:2023-03-27 13:34:27 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
我们一直在寻求“人造”与“自然”之间的平衡点
这就不得不提及 地形设计 了
地形设计毫无疑问是景观设计基础中的基础
      地形景观在设计中应用很广,通过堆填一定高度 的微地形,营造出丰富的软质视觉层次和创造不同的活动空间。
      我们所说的地形,指的是由景观规划设计师根据景观效果的需要,通过土方工程手段创造出来的人工地形。有的陡峭、有的平缓、有的起伏、有的开朗…
陡峭的
舒缓的缓坡
起伏的山谷
开敞的平地
—  地形有哪些类型?   —
      地形是指地球表面三维空间的起伏变化。简言之,地形就是地表的外观,是外部环境的地表因素。
      同时,地形也是景观设计要素的基地和依托,是构成整个景观的骨架,地形布置和设计得恰当与否,会直接影响到其他要素的设计。
      地形包括复杂多样的类型,主要分为两大类:如山谷、高山、丘陵、草原以及平原这样的自然地形。从园林范围来讲,地形包含土丘、台地、斜坡、平地,或因台阶和坡道所引起的水平变化等这类为人工地形。
●   按照地形表达方式可分为:自然式地形、规则式地形
●   地形根据其规模、特征、坡度和地质构造形态分为:平地、凹地、凸地。
 何为地形?(地形的概念)
1.起坡线
      指最接近硬质平台、铺装的地形线,距离硬质铺装边缘的远近决定坡度的缓急。 当起坡线离硬 质铺装越近,坡度起的越急; 反之,坡度越平缓。
▲ 垂直方向做变化
2.反抛物线
     在设计地形时,若从起坡点到顶点都是一个坡度(即各条等高线间距相等),会给人刻板、生硬的感觉。设计中常对坡度进行调整,从而给人丰富的曲面变化,其中,按反抛物线地形会给人丰富优美的视觉感受。人在其上行走,也有了“一急一缓”的行走感受。另外,若要在起伏地形上设置平台,在反抛物线地形的平缓地段设置是最佳处。
▲垂直方向做变化
3.双曲线
      指的是地形在立面和平面的曲度都进行变化,立面上有高低起伏,纵深上也有进退变化,达到多维度的地形起伏变化。
▲垂直方向、水平方向均做变化
地形坡度设计的几个关键:
①起坡线;②反抛物线;③双曲线
不同地形空间类型的坡度研究:
4.地形的体量
      有地形的景观空间尺度,主要考虑地形与外部环境或参照物进行比较时而产生的“量”的判断,由此来决定所要建造的景观的体量。
地形的高度应按照周边的参照物(建筑、构筑物)的体量大小来决定。
▲包头 · 万科奥运冰雪公园/ZAP Associates
      地形的高低、大小、比例、尺度、外观形态等方面的变化创造出丰富的地表特征,为景观变化提供了依托的基质。通过适当的微地形处理,以创造更多的层次和空间,以精、巧形成景观精华。
▼草坪微地形
  ▲South Pointe Park/Hargreaves Associates
      微地形   的采用有利于景区内的排水,防止地面积涝,且能增加城市绿地量。据研究表明,在一块面积为5平方米的平面绿地上可种植树木2~3棵,而设计成起伏的微地形后,树木的种植量可增加1~2棵,绿地量增加30%。
5.地形空间的特征
地形似山,具有三远—— “深远、平远、高远”
深远:   自山前而窥山后,谓之深远;
即感到山重水复,深邃莫测。
平远   : 自近山而望远山,谓之平远;
即感受到视野开阔,心旷神怡。
高远: 自山下而仰山巅,为之高远;
即感受山之雄健,山势逼人。
6.好看常用地形归类:
  知道怎样是美的地形,我们还需要看懂地形图
地形图就像切土豆片...大家自行脑补....
那如何区分正确的地形画法与错误的地形画法
      正确的地形画法,土坡更为饱满圆滑,更具美感;错误的地形画法,会导致中间突出,视觉效果差。不同的画法所展示的效果都将是不同的视觉效果
等高线在阶梯处的处理
左边是正确画法,右边是错误画法:
 为什么要起地形?(地形的作用)
      要想在一块土地上创造多种景观效果,首先必须进行合理的地形改造,再进行合理布局,依低挖湖,据高堆山或适当平整土地,使园林地形富于变化,并利用地形组织空间和控制视线,通过与其他园林要素的配合,形成一个自然丰富、优美的空间景域,满足人们观赏休息及进行各种活动的需求。
1.塑造空间的作用:
A.分隔空间
      利用不同尺度、大小、高低的地形,将场地划分为各种不同功能的空间,增强场地的层次感,通过视线的阻挡从而界定私密与开敞空间。
B.引导视线
      利用地形的起伏,控制视线,营造空间的藏与露,发挥遮挡显隐的作用,引导过渡空间,使景观逐步展现,形成不同的景观序列。
2.背景衬托的作用:
A.衬托主景
利用地形可以作为景物的背景,起到衬托主景的作用。
B.增加景深
同时能够增加景深、丰富景观层次。
3.地形的工程作用:
A.排水功能
      利用地形有利于解决场地内的排水问题,不仅防止地面积涝,还可以防止水土流失,节约其他水资源,充分利用雨水进行园林树木的浇灌。
B.营造小气候
      一方面,坡向与风速——不同坡度和坡向的地形,有效改变局部气流的风速,而风速的提高可以有效改善小气候热舒适性;坡向与光照——影响耐阴植物和喜阳植物植物的分布以及人的活动场地的分布。
      另一方面,地形的营造还具有增加城市绿地量的作用。据研究表明,在一块面积为5平方米的平面绿地上可种植树木2~3棵,而设计成起伏的微地形后,树木的种植量可增加1~2棵,绿地量增加30%。
      东南形成平坦的喇叭口,西北形成较高地形,可以使东南季风通畅,甚至放大,冬季则起到阻挡西北季风的作用。
03  人是如何感知地形的?(地形的时空感知)
只有当人们的活动内容与地形空间相吻合时,
人们对于空间的满意程度就会提高,人与空间才会融为一体。
1.地形的空间感知
      设计师通过创造不同类型的地形空间,使观赏者产生空间感觉的变化。   对   地形空间形态的认知,是人对地形感知   的首要特性。   从地形在景观空间的构成特征上来说,地形承担着两个方面的作用。
1.地面感知:当地形作为基底面,没有承担垂直要素时,人对其的感知是成面型的;
▲地面感知
2.轮廓线感知:当地形作为围合空间要素时,人对其的感知是呈线型的,主要通过轮廓线来传递。
▲轮廓线感知
1.地面感知
      作为平坦地形,人们对其感知具有恒常性,所以广场、庭院等平坦地形,一般人们对其没有明显的感知印象。
▲ (半月形广场) 常州万科金坛大道 / Lab D+H
     设计师会通过植物、铺地、路径等其他手段来加大人们对其的认知度,也会通过桥梁或植被的添加,来人为增加其地面的起伏度,从而创造一种空间的序列感。
2.轮廓线感知
      地形的起伏变化能给人带来动觉和视觉上的不同感知。   地形外轮廓线有曲直、浓淡、虚实之分,加上角度、方向的配合,就可以经过交错、排列灵活地表达各种景观不同的主题,并能在人们视觉心理上会产生不同的反应。
▲ (折叠草坡地形) 常州万科金坛大道 / Lab D+H
如:微地形的轮廓线通常十分微弱,不明显,只有专业人士才能产生对地形特征的一种敏锐感知。
2.地形的时间感知
      地形的时间感知表现为“动态景观的感知”,一方面是“景动”,另一方面是“人动”。   人的运动方式、运动速度会直接影响到对景观空间的感知,这是一个双向的、相互的过程。
一方面,地形对于运动的引导:
地形可以组织空间,引导游人运动;
另一方面,运动方式的不同引起地形感知的不同:
人的运动也会影响其对于地形空间的感知。
1.地形对于运动的引导:
      在景观设计中,可用地形的高低变化、坡度的陡缓以及道路的宽窄、曲直变化等来影响和控制游人的游览线路及速度。在平坦的土地上,人们的步伐稳健持续,无需花费什么力气;而在变化的地形上,随着地面坡度的增加,或障碍物的出现,游览也就越发困难。
      如果地形的坡度在6%-10%之间,园路应尽可能沿着等高线布置,避免垂直横穿等高线,减小园路的坡度。
     如果园路的坡度大到必须利用台阶消化高差,调节道路的纵坡,那就应局部增设台阶。一般15级左右应设置一个休息平台。
山体体量较大时,山路需分主次:
1)主路一般盘旋布置,坡度较为平缓;
2)次路结合地形,取其较为便捷的路径;
3)小路则翻山越岭,穿梭于起伏的林间。
2.运动方式的不同引起地形感知的不同运动:
      人们在景观环境中的运动一般简化为行走、停留、活动三方面。依据这些运动方式的不同对于环境空间的感知也不同,当然对于地形的喜好与认知也不同。
步行与地形感知的关联分析:
04  如何在实际项目中掌握地形设计?
1.结合自然地形、充分体现自然风貌
      自然是最好的景观,结合景点的自然地形、地势地貌,体现乡土风貌和地表特征,切实做到顺应自然、返朴归真、就地取材、追求天趣。
▲广州和樾府中央公园 /SWA-Los Angeles
▲ 基勒斯贝格公园/Rainer Schmidt Landscape Architects+ Urban Planners
2.以小见大,适当造景
      地形的高低、大小、比例、尺度、外观形态等方面的变化创造出丰富的地表特征,为景观变化提供了依托的基质。在较大的场景中需要宽阔平坦的绿地、大型草坪或疏林草地,来展现宏伟壮观的场景;但在较小范围,可从水平和垂直两维空间打破整齐划一的感觉。通过适当的微地形处理,以创造更多的层次和空间,以精、巧形成景观精华。
▲昆明大华锦绣山海/广亩景观
▲青岛海岸万科城 · 拾光公园 TIME PARK/ZAP ASSOCIATES
3.因景制宜,融建筑于自然景色与地形之中
     地形景观与园景建筑相协调,可消除建筑与环境的隔阂,起到协调建筑与周边环境的作用,使建筑、地形与绿化景观融为一体。
注: 本文由生生景观编辑整理自网络,供于交流和学习,翻译不当敬请谅解。 若涉及版权及内容问题,请及时联系,我们会在第一时间处理,谢谢。
全部回复(4 )
  • 一鸣惊人
    一鸣惊人 沙发
    独具一格,设计得不错!好美的风景!好想去看看!
    2023-05-13 21:29:13
  • xitaihou
    xitaihou 板凳
    谢谢楼主分享
    2023-03-27 16:27:27
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
与河流无缝连接的世外桃源 | 泰国·河畔之屋
▽项目总览,Project Overview. 河屋是为多代人居住的大家庭设计的度假别墅,位于Pathumthani省的湄南河沿岸。这家豪华的私人世外桃源拥有现代建筑、宽敞的河边花园和一系列庭院,提供无与伦比且宁静的河畔生活体验。 River House, designed as a vacation house for a big family with members of multi-generations, is located along Chao Phraya River in Pathumthani Province. This luxury private hideaway features a modern contemporary architecture, a spacious riverfront garden and a series of courtyards offering the unparalleled riverside living experience and the essence of serenity.
