■在制冷机中,蒸发与冷凝过程主要在湿蒸气区进行,压缩过程则是在过热蒸气区内进行。
3、六组等参数线
■制冷剂的压-焓(LgPE)图中共有八种线条:等压线P(LgP等焓线( Enthalpy)饱和液体线( Saturated Liquid)等熵线( Entropy)等容线( Volume)干饱和蒸汽线( SaturatedVapor)等干度线( Quality)等温线(Temperature)
■(1)等压线:图上与横坐标轴相平行的水平细实线均是等压线,同一水平线的压力均相等。
■(2)等焓线:图上与横坐标轴垂直的细实线为等焓线,凡处在同一条等焓线上的工质,不论其状态如何焓值均相同
■(3)等温线:图上用点划线表示的为等温线。等温线在不同的区域变化形状不同,在过冷区等温线几乎与橫坐标轴垂直;在湿蒸气区却是与横坐标轴平行的水平线;在过热蒸气区为向右下方急剧弯曲的倾斜线。
■(4)等熵线:图上自左向右上方弯曲的细实线为等熵线。制冷剂的压缩过程沿等熵线进行图上等熵线以饱和蒸气线作为起·在lgph因此过热蒸气区的等熵线用得较多.
4)除节流元件产生节流降压外,制冷剂在设备、管道内的流动没有阻力损失(压力降),与外界环境没有热交换
5)节流过程为绝热过程,即与外界不发生热交换。
2制冷剂的压焓图为了对蒸气压缩式制冷循环有一个全面的认识,不仅要知道循环中每个过程,而且要了解各个过程之间的关系以及某一过程发生变化时对其它过程的影响。在制冷循环的分析和计算中,通常借助于压焓图,可使整个循环问题简化,并可以看到循环中各状态的变化以及这些变化对循环的影响.
—《END》—
暖通制冷设备研发
返回版块1.63 万条内容 · 236 人订阅
