土木在线论坛 \ BIM技术 \ 道桥BIM应用 \ 基于BIM GIS的重载铁路桥梁设备管理研究与应用
发布于:2023-03-27 10:36:27 来自:BIM技术/道桥BIM应用 [复制转发]
重载铁路桥梁设备类型多、数量大,传统运维管理多以人工为主,缺乏系统化、信息化管理手段。针对该现状开展基于建筑信息模型(BIM)与三维地理信息系统(GIS)的重载铁路桥梁设备智能运维管理研究与应用,解决桥梁快速建模、BIM模型与GIS融合等关键技术问题。以朔黄铁路为背景,基于GIS平台,融合BIM模型、铁路沿线倾斜摄影模型,实现桥梁设备的三维可视化,构建基于BIM + GIS的铁路桥梁设备管理系统,对推进铁路桥梁设备标准化、信息化、精细化、智能化管理有实际意义。
桥梁设备台账信息化管理
铁路桥梁设备信息管理采用铁路工务管理信息系统(Permanent Way Management Information Systemof Railway,PWMIS)。PWMIS系统已具备了桥隧设备及病害的数据管理、统计、查询等功能,一定阶段内满足了使用需求。随着 BIM技术在铁路行业内的推广,传统的数据管理、统计、查询等功能难以满足铁路桥梁设备智能管理的需要。PWMIS中桥梁设备管理主要分为三张表:桥梁设备简表、桥梁主区信息表、桥梁次区信息表。桥梁设备简表记录桥梁全长、桥孔总长、孔跨式样、立交类别、加固信息等桥梁基础信息。桥梁主区信息表记录整桥属性信息,包括桥台式样、水文资料、轨道类型、线路坡度、曲线半径、曲线长、桥建成年度、轨底高等无法细分到具体孔跨的全桥信息。桥梁次区表记录孔跨、墩台、支座等构件属性信息。上述三张表的属性信息主要存在三个问题:
①数据、图表只能抽象地反映桥梁设备的状态,无法直观、准确地了解病害发生的具体位置。
②现有桥梁设备信息表无法将桥梁全部构件进行精细化管理,例如由多片T梁组成的简支梁只记录到孔跨,没有具体到一片T梁。
③桥梁病害信息以人工记录为主,病害程度的描述不够规范,现场无法关联病害照片与人工记录的病害信息。对于需长期观测的病害,不能及时反映病害发展的具体过程。
基于BIM+GIS的桥梁设备智能管理系统
总体架构
根据业务需求,通过分析既有桥梁台账信息、病害信息、桥梁养护维修管理方式之间的关系,提出基于BIM+GIS的桥梁智能设备管理系统。采用基于B/S框架设计,总体架构(图1)分为三层:
①数据层。BIM数据、GIS数据为桥隧设备的可视化提供支撑,桥梁设备台账、病害信息、竣工资料、大修信息等为具体业务提供数据支撑。
②应用层。
③展示层。
图1 总体架构
功能模块
平台的功能模块包括基础功能和应用功能两部分。基础功能模块主要是平台的基本操作设置,包括三维漫游、模型剖切、构件查询、距离测量等内容;应用功能模块是实现平台功能的载体,主要包括设备信息管理、病害信息管理和大修信息管理三大模块,每个模块对应相应的子功能,通过这些功能模块实现对桥梁设备的可视化管理。
1、基础应用模块
1)视图剖切。通过设置剖面框在场景模型中查看剖面框内模型,反映局部模型的相互位置关系。
2)地形显示。切换地形显示状态,可查看实体地形,也可将地形半透明或隐藏地形,从而满足不同的浏览需求。
3)测量距离。测量场景模型中任意构件间的距离,点到点的距离。
4)视图定位。针对桥梁检查的习惯,设置默认视角,方便查看,主要方向包括顺桥向、横桥向、俯视。
5)漫游浏览。通过设定漫游路线,可沿路线进行漫游浏览,支持暂停功能。
2、应用功能模块
1)设备管理。前端桥梁BIM模型通过构件编码与后台台账数据关联,根据用户需求展示设备关键信息,如图2所示。
图2 设备管理示意
2)病害管理。工队作业人员通过巡检APP记录桥梁设备病害信息,并同步至后台数据库,前端即可展示相关病害信息,并关联到相关构件。
3)大修管理。显示管段内正在大修的桥梁工点信息,如施工单位、工期计划、维修加固项目等,并通过GIS地图进行定位、提醒。
项目应用
桥梁设备的智能运营维护管理,首先需要对既有桥梁进行精细化 BIM建模,然后通过模型轻量化技术设置多细节层次(Levels of Detail,LOD)等级,将桥梁BIM模型、周边环境倾斜摄影模型导入GIS平台中进行融合。为了提升用户的Web端访问体验,采用BIM模型轻量化、实例化、缓存切分等技术提高渲染能力,高效显示桥梁设备BIM模型和周边三维场景。
选取朔黄铁路桥梁设备开展BIM+GIS技术应用,进行桥梁参数化快速建模,采用超图GIS平台进行BIM、GIS融合,并基于超图GIS平台开发桥梁设备智能管理系统,实现桥梁设备的可视化、精细化管理。
桥梁快速建模技术
重载铁路梁式桥截面多变、参数多,传统手工建模重复工作多,模型利用性差,建模效率低。针对这一问题,建立了一种基于BIM技术的重载铁路梁式桥参数化快速建模方法。基本思路(图3)为:
①将桥梁结构合理拆分,明确各构件的控制参数,建立构件的参数化族库;②将桥梁基本特征参数信息整理成表格输入建模软件,自动化、批量化完成桥梁模型创建与拼装;③根据线路平曲线、竖曲线生成三维线路中心线,作为桥梁BIM模型的定位中心线。
图3 桥梁快速建模基本思路
1、桥梁构件拆分
根据朔黄铁路桥梁既有一桥一档资料、履历分析表及运维管理需要,对朔黄桥梁结构进行合理拆分,为每个构件建立相应的编码,桥梁BIM模型精度也按此规则拆分。前端桥梁BIM模型通过构件编码与后台桥梁台账信息建立一一对应的关系,从而实现前后端的关联。桥梁构件拆分见图4。
图4 桥梁构件拆分
2、桥梁快速建模流程
朔黄铁路常用桥梁结构以双片式T形简支梁结构、预应力混凝土梁为主,合计占全线桥梁的93.07%。根据朔黄铁路桥梁分布特点,收集典型梁桥竣工图纸等技术资料,建立桥梁BIM构件库,包括T梁、箱梁、支座、桥墩等标准化部件,实现典型桥梁成段落BIM快速建模。整体建模流程如图5所示。
图5 整体建模流程
具体建模流程为:
1)创建线路中心线。导入线路平曲线、竖曲线数据,开发算法自动拟合生成线路三维中心线,并导入建模平台,如图6所示。
图6 创建线路中心线
2)创建BIM构件(图7)。根据构件拆分规则,创建桥梁设备参数化构件,如梁体、桥墩、支座、垫石、桥台等。为了展示效果,建立低精度线路、四电BIM模型。
图7 创建BIM构件库
3)创建桥梁BIM模型。以线路三维中心线为定位线,BIM构件库为数据源,根据梁体几何定位信息对桥梁结构进行构建。通过输入相关参数,一键生成桥梁BIM模型。
4)构件编码。框选构件进行编码,分为基于族的框选、基于族类型的框选、任意框选三种。
BIM与GIS数据集成技术
GIS系统的数据源包括倾斜摄影模型、DEM与DOM数据,侧重反映宏观的铁路沿线周边环境。高精度BIM模型作为GIS系统的一个重要的数据来源,一方面提升了BIM应用的深度,将桥梁BIM的应用从单工点延伸到铁路全线,另一方面将GIS应用到更微观的层面。BIM与GIS的数据集成,实现了铁路沿线周边环境和桥梁结构的有机融合,同时带来了一些挑战,主要包括BIM与GIS数据的集成技术、BIM模型的高效可视化技术。
1、BIM与GIS数据的集成
铁路桥梁 BIM 建模软件主要有Autodesk Revit、CATIA、Bentley等,这些软件形成了不同的数据格式,如*.rvt、*.stp、*.dgn等。不同格式的BIM数据所表达的语义信息、几何信息并不相同。通过调用BIM平台的底层接口进行二次开发,将BIM模型转换成GIS平台需要的数据格式,实现BIM与GIS的融合。融合过程包括BIM数据入库、BIM模型优化等步骤。
1)BIM数据入库。使用超图BIM模型三维插件导出数据,在导出时进行坐标系设置,使BIM模型坐标为桥梁设备所在位置真实坐标,确保桥梁设备BIM模型与铁路沿线周边倾斜摄影模型的精确融合。
2)BIM模型优化。BIM模型导出后生成*.udb数据,将此数据导入超图iDesktop平台进行数据简化及轻量化处理,提高BIM模型的可视化效率。BIM模型入库流程如图8所示。
图8 BIM模型入库流程图
2、BIM模型高效可视化
朔黄铁路正线桥梁设备382座,BIM模型数据量在100 GB左右,给计算机GPU、内存带来很大压力。精细的BIM模型包含许多形状相同的几何实体,增大了用户端渲染的压力。为实现大规模桥梁设备BIM模型的加载,需要利用模型轻量化、实例化、LOD、缓存切片等技术,实现大规模桥梁BIM模型的高效加载与渲染。以庄里滹沱河大桥BIM模型为例,BIM模型数据量为123 MB,转换为*.udb 格式后为316 MB,经过优化后为296MB,优化后数据量减小了6%。
BIM模型高效可视化需应用如下技术:
1)BIM模型轻量化。BIM模型轻量化是指根据BIM模型的语义信息,对模型的某些骨架进行删除或者简化,达到通过减少数据量提高渲染效率的目的。如支座、垫石、钢轨、接触网立柱、腕臂等构件,这些构件几何结构复杂、顶点数及三角面片数多,可以采取删除或者简化这些构件BIM模型骨架来达到模型轻量化的目的。
2)实例化技术。实例化是针对形状相同的几何模型,抽象其示例存储在内存中,减少内存空间的占用,重复构件的渲染绘制通过在GPU中对实例进行矩阵变换实现。针对桥梁重复的构件,如简支梁体BIM模型的特点,存在大量BIM模型、支座BIM模型等,若每个构件都是实体,将占用大量存储空间,因此采用实例化技术优化BIM模型的渲染,降低GPU等硬件设备的压力。
3)基于LOD的渲染技术。LOD技术是在不影响画面视觉效果的前提条件下,根据地形的不同复杂程度和人眼观察地形的特点,对地形的不同区域采取不同细节的描述和绘制,通过逐次简化景物的表面细节来减少场景的几何复杂性,从而提高绘制算法的效率。为提高渲染效率,LOD方法能够灵活地调度资源,处理数据,既减少了运算量,又不会降低图像的显示效果。
4)BIM模型缓存切片技术。缓存切片技术是对BIM数据的预先生成技术,对适量BIM缓存数据进行切片并作为缓存服务,在用户检索BIM数据时通过缓存返回用户的请求,从而降低系统在反复生成BIM模型时的负担并提高用户体验。一般对简化处理后的BIM模型进行LOD分层和八叉树金字塔剖分,对不同BIM模型类型进行瓦片边长、纹理大小设定和切分。铁路桥梁长线性的BIM模型适合选择八叉树剖分。对剖分的每一个区域内的BIM数据按照100~300m的瓦片边长进行存储。存储的格式为不同分辨率(如2048×2048,1024×1024,512×512,256×256,128×128,64×64)的三维切片缓存文件。设置像素过滤阈值为2,低于2像素的子对象被过滤掉,从而提高加载效率。
总结与展望
本文实现了桥梁设备多源数据的集成,通过建立统一的后台系统,集成桥梁设备台账、检查病害信息、大修信息,同时开放接口,为线路、隧道、路基等专业提供数据,实现专业间数据互通。通过建立桥梁设备的精细化BIM模型、铁路沿线周边环境模型,基于GIS平台对上述数据进行融合,实现了设备的三维可视化,便于运维人员直观了解设备及沿线环境的状态。
  • 爱吃炸鸡番茄酱
    2023-04-03 09:19:03
道桥BIM应用
1561 条内容 · 158 人订阅
BIM GIS数据集成在京雄城际铁路四电施工管理中的应用
