土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 五防闭锁基础知识
五防闭锁基础知识
发布于:2023-03-27 09:41:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
各位大佬可调电抗器作为感性负载如何在发电机组测试中应用
可调电抗器产品用途: TKD、TKS型可调电抗器是我公司按市场的需求,应用电动机和变压器设计理论,在调压器的基础技术上根据国家相关发电机组试验大纲及备用电源维护要求开发研制成功的可调电感负载装置产品中专用于感性无功电流的系列产品。该产品的典型用途可作为发电机、备用电源载荷功率因数试验的可调电感负载,也可用于电气系统内对系统进行无功补偿,也可以与电容匹配组成并联补偿成套装置,同时在并联补偿电容器回路中使用本产品还能抑制电容器支路的高次谐波,降低操作过电压并在一定程度上限制过电流,总之,可用于所有感性电流或感性负载在带电状态下要求平滑线性无极地调节的各种场合。
