土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保大厅 \ 循环,以“含绿量”提升“含金量”——蝶变的绿色新动能
发布于:2023-03-27 09:29:27 来自:环保工程/环保大厅 [复制转发]
春暖花开之际,绿色是关键词。在“碳达峰”“碳中和”目标的引领下,加快制造业全面转型的宁波,涌动着无尽的绿意。
其中一抹绿色,蔓延在资源利用循环化领域。
钢渣磨细后成为高强度混凝土添加剂,浆纸固废焚烧后能满足用热需求,工业石膏可被用作生产石膏板的主要原材料……当工业固废华丽变身为“城市矿产”,宁波制造的“含绿量”持续提升经济发展的“含金量”。
提起工业固废,钢渣必榜上有名。宁波钢铁很早就拿下钢渣绿色零排放及高附加值处理“全球首家”的名号,背后少不了宁波宝丰冶金渣环保工程有限责任公司的助力。
“我们能把钢渣进行深加工,全部磨成细度在420比表面积的钢渣磨细粉,其细度比最细的面粉还要细。”“中国治渣王”、宝丰创始人冀更新说。
钢渣成分复杂、熔点较高,且含有碱性物质。尤其是钢渣中存在大量钢粒子,硬度很高。把钢渣磨得比面粉还细腻,难!
宝丰换了个思路。“钢渣进入我们的产线后,会经历反复打碎、反复磁吸等过程,深加工后不仅粒度小,加工成本直降20%,剩下的尾渣中金属铁含量小于1%,可全部通过超细磨生产出高质量的磨细粉。”冀更新说。
拥有特有性能的钢渣磨细粉,更是成为水泥和混凝土的“宝藏”添加料。
“通过科学的配比,我们生产高细度磨细粉可以把原来钢渣中的游离氧化钙‘变害为宝’,使混凝土出现整体均匀性的‘微膨胀’现象,大大增加抗渗性,实现高强度、高抗冻、高耐磨、高抗海水腐蚀、高抗碳化等性能目标。混凝土的寿命也因此从过去的60年左右延长到100年以上。”冀更新介绍。
而在宁波亚洲浆纸业有限公司,工业固废则几经辗转,转化成厂区管道内水蒸气中的热量,源源不断地为造纸生产线提供强大能源。
“污水处理时产生的沼气,同生产线上的固废‘一触即燃’,焚烧产生的水蒸气解决了造纸生产线上纸张烘干等环节的供热缺口,形成了链条完整的循环经济发展新模式!”宁波亚洲浆纸业有限公司相关负责人杨国良说。
造纸企业向来是“用水大户”。亚洲浆纸业高档卡纸的年产量达190万吨,大量废水经架空管路集中至废水处理站,厌氧处理环节沼气的日产量可达5万立方米。
恰好,厂区中的工业固废也是一大“富矿”。据了解,亚洲浆纸业的固废主要产生自造纸过程中的原材料筛选、研磨,以及废水处理中的沉淀污泥等环节,其主要成分是植物纤维,拥有较高热值。
于是,固废、沼气分别通过一条传送带、一条金属管道从污泥脱水车间、污水处理中心出发,几经弯折汇合于厂区东部的污泥焚烧炉。经过脱水压榨的固废被传送带送入焚烧炉,而沼气则成为“引信”,两者燃烧释放出大量热能。据统计,亚洲浆纸业每日产生900多吨固废,固废焚烧的热量产生的水蒸气能够满足两条生产线15%的用热需求。
“多年前斥资3.3亿元建设的废水处理站,如今成为实现循环发展的‘关键一招’。”杨国良感慨道,“未来,我们会继续把绿色制造贯彻始终,从节能环保中挖掘发展的新动能。”
绿色循环,生生不息。如今,资源利用循环化已成为宁波制造业企业的共识。来自市经信局最新的数据显示,2021年,全市工业企业共产生一般工业固体废物1295.78万吨,综合利用1291.21万吨,综合利用率为99.63%。
    yj蓝天 沙发
    关注一下,谢谢楼主分享
    2023-03-28 08:30:28
环保大厅
5427 条内容 · 78 人订阅
阀门通径和介质流速之间的关系,你知道多少?
      阀门的流量与流速主要取决于阀门的通径,也与阀门的结构型式对介质的阻力有关,同时与阀门的压力、温度及介质的浓度等诸因素有着一定内在联系。
