土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 高价收购Keithley2614B数字源表
发布于:2023-03-27 09:13:27 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
Keithley2614B数字源表
产品特点:
?高度集成的4象限电压/电流源,提供业界最佳性能,分辨率6位半
?系列型号具有业界最宽的动态量程:10A脉冲到0.1fA和200V到100nV
?内置基于Java的测试软件,通过任何WEB浏览器支持真正的即插即用I/V特性分析和测试
?利用TSP (测试脚本处理)技术,在仪器内嵌入完整的测试程序,实现业界最佳的系统级吞吐量
?软件仿真,与吉时利2400型数字源表源测量单元(SMU)仪表测试代码兼容
?USB 2.0、LXI-C、GPIB、RS-232以及数字I/O接口
?免费软件驱动与开发/调试工具
?可选配ACS-Basic版本半导体器件特性分析软件
典型应用:
各种器件的I-V功能测试和特征分析,包括:
?分立和无源元件
?简单IC器件——光学器件、驱动器、开关、传感器、转换器、稳压器
?集成器件——小规模集成(SSI)和大规模集成(LSI)
?光电器件,例如发光二极管(LED)、激光二极管、高亮度LED(HBLED)、垂直腔面发射激光器(VCSEL)、显示器
?圆片级可靠性
?太阳能电池
?电池
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
泰克AWG70002A/AWG70002B任意波形发生器
泰克 AWG70002B AWG70002A任意波形发生器,10 GHz,2 通道,高达 25 GS/s 泰克 AWG70002B 任意波形发生器代表了采样率、信号保真度和波形存储器的尖端技术,使其成为复杂组件、系统和实验的设计、测试和操作的理想选择。应用包括用于通信和国防电子的宽带 RF/MW、高速硅和通信设备的验证和合规性测试,以及电子、物理和化学领域的前沿研究。使用 LXI Web 界面,您只需在浏览器的地址栏中输入 AWG 的 IP 地址,即可通过标准 Web 浏览器连接到泰克 AWG70002B 任意波形发生器。
