土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 桥梁下部结构是如何施工的?
桥梁下部结构是如何施工的?
发布于:2023-03-27 08:55:27 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
导读
很多桥梁是修建在跨江、跨河、跨湖和跨海上的。那么在我们看不见的水面下,有什么构造,又是怎么修建的呢?
我们平时可以看到桥下面的一部分结构是桥墩,在桥墩下面有承台和桩基础,那么它们都是怎么进行施工的?
首先做桩基础
在水中做桩基础,常用的方法是建造临时施工平台,也有时会采用打桩船,如下图:
下一步是埋设护筒,护筒是埋到水下的土中的,作用有很多,可以起到导向的作用,可以隔离水,可以控制桩基础的标高等等
护筒设置好以后就可以开始钻孔了,钻孔可以选择不同的机械进行施工,如果土质好可选用旋挖钻机,土质不好可以选用冲击钻机、冲抓钻机。
水中桩基础的孔在成孔的时候,里面是充满特制的泥浆的,泥浆的主要作用是维持孔内的压力,支撑孔壁防止坍孔,也可以进行出渣,润滑和冷却钻具。
挖好孔以后将孔内削切下的废渣清理干净,抽出泥浆,灌进清水,下放预制好的钢筋笼就可以浇筑混凝土了。当然,在浇筑的时候里面还是充满水的状态,肯定不是直接从上向下浇筑混凝土的,我们在这里采用水下浇筑混凝土的方法, 导管法 :
简单说来,就是我们在充满水的孔里放置一根中空的钢管,放的时候下面是用隔水球或隔水栓堵住的,防止里面进入水。导管下到预定位置就开始往里灌注混凝土,这个时候隔水球还在,等到导管里充满混凝土的时候,释放隔水球,混凝土就会从导管里流出充满孔底,同时挤压孔中水上浮。
首次浇筑的量要保证埋住导管,这时上面源源不断的进行浇筑混凝土,一边浇筑一边拔导管,当然,一定要保证导管在浇筑过程中是一直埋在混凝土中的,就这样一直浇一直拔,一直达到设计要求的标高就可以了。看个图吧:
桩基础达到一定强度完成以后就可以做上面的承台了,承台施工的时候利用围堰进行施工,围堰的作用是隔离开周围的水,人为制造出一个无水的作业面。
首先破桩头,什么是破桩头?我们在导管法浇筑混凝土的时候最上面的一部分由于和水接触,所以强度其实是不合格的,需要破除掉。
桩头处理完成以后就可以做承台了。
圆形的:
长方形的:
最后,我们在承台上修建桥墩就可以了
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
市政工程预算编制存在哪些问题?
市政工程预算的编制也是有讲究的,稍不注意细节可能就会造成失误。那么目前来看市政工程预算编制存在哪些问题?下面就由小编带大家一起来了解一下! 1.预算定额编制方法落后 随着信息技术和新材料在建筑领域的推广和运用,我国大多数建筑工程原有的预算编制机制和预算定额已经不适应建筑市场发展的需要,再加上没有高效稳定的市政工程造价信息管理系统,市政工程预算人员不能准确及时的收集工程成本定额信息,直接导致市政工程的造价控制出现问题。同时,造价预算的方法过于单一,大部分工程单位直接使用定额进行成本估算,没有考虑到定额单价更新缓慢的问题,这就使得市政工程成本预估容易产生偏差,无法反应工程的真实成本,影响了编制预算的效果。
