土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 高压洗涤塔设计计算
高压洗涤塔设计计算
发布于:2023-03-27 07:44:27 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
一、塔体结构设计
1)入口管:入口管的型式一般有两种,图型a中,入口管与塔壁的夹角一般为45°,图型b一般般为30°。
2)上、下锥体上锥体与水平线间的夹角一般为45°,下锥体与水平线间的夹角一般为45°~60°,为清打塔内底部的灰泥,塔内下锥体处不宜设置易积灰的平台,应设置爬梯。
上锥体高度h2的计算:
下锥体高度h1的计算:
二、煤气冷却计算
1)热量衡算。很多手册将洗涤塔当做煤气的冷却器来设计,其除尘作用只是看做伴随着煤气冷却进行的,所以洗涤塔的热量衡算很重要。当煤气洗涤过程已达稳定时,进入各热流量之和等于导出各热流之和。
散失于周围介质中的热量Q’以及由于水的汽化而引起的水量变化很小,一般计算都忽略不计。上式可简化为:
2)求洗涤塔的排水温度tw2。洗涤塔中冷却煤气首先遇到的问题就是需要多少水量,如何使水量最少?那就必须求出最高排水温度,在前面已经讲过,洗涤塔冷却过程中有一个湿球温度,其排水温度最高只能等于湿球温度,湿球温度可按下式计算:
dm也可由下式求得:
dm,tm也可由饱和空气焓熵表直接查出。由于设计中常常没有估计到一些特殊情况,故需留有余地,一般洗涤塔的排水温度取比湿球温度略低的数值。
3)洗涤塔的容积传热系数。为了确定洗涤塔的有效容积就必须确定洗涤塔的有效传热系数Kv。高炉煤气洗涤塔的容积传热系数与洗涤塔的喷淋强度q,煤气流速v,煤气压力和温度有关,可按下式计算:
洗涤塔的有效容积为:
三、确定洗涤塔的直径
煤气在塔内的平均流速(以煤气在塔入口、出口温度、压力和含湿量计算的平均值)一般取1.6~2.5m/s,常压塔取下限,高压塔以常压工作状态下计算时取上限。
四、配气格栅计算
空心洗涤塔的煤气引入管是由侧方插入洗涤塔中,如果煤气在塔截面不能均匀分布,则塔之有效容积得不到充分利用,会使煤气清洗质量和冷却效果变坏,因而需设配气格栅,配气格栅多用角钢下扣做成。根据文献中的介绍,国内多年实践证明,配气格栅数n可按下列数值采用。
配气格栅的总阻力系数:
每层配气格栅的阻力系数与自由断面积百分数的关系:
各层配气格栅的距离H=0.12D,第一层格栅入口管上沿的距离H=(0.12~0. 15)D。
    yj蓝天 沙发
    高压洗涤塔的计算方法总结,供大家学习和参考
    2024-06-01 06:52:01
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
高炉煤气洗涤塔工作原理
洗涤塔是高炉煤气清洗系统中的第二级除尘设备,第一级是重力除尘器。根据高炉炉顶压力制度可分为高压和常压洗涤塔,这里主要介绍高压洗涤塔。洗涤塔主要是冷却加湿高炉煤气,改善煤气中灰尘的物理状况,使干灰变成湿灰,并除去一部分大颗粒(≥5μm)的灰尘。煤气洗涤质量主要靠文氏管洗涤器或减压阀组来保证。一、洗涤塔除尘原理煤气在洗涤塔中煤气由下向上流动,与塔内喷水嘴喷出的细水滴相接触,使煤气中的灰尘增湿、凝聚、并使之由煤气中分离出来。在塔的工作容积内,煤气中各种尺寸颗粒的灰尘和各种大小的水滴互相碰撞。在塔内捕集大颗粒灰尘相当容易,因为灰尘吸附气膜小,而动能大,以致使水和灰尘的接触性能良好。在塔中捕集小颗粒灰则相当困难,因为它的吸附气膜密实,而动能小,造成灰尘与小滴接触困难。
