暖气片和地暖是常用的家用采暖设施,但是对于普通老百姓来讲,很多人并不了解两者的区别。下面,小编就带大家一起对比一下暖气片和地暖优缺点。
一、暖气片和地暖舒适度对比
那么很多人他们在进行家庭装修的时候,肯定会把暖气片和地暖的优缺点对比一下,从而选择到更加合适的方式,那么对于地暖来说它的舒适度更好,并且比较节约的空间,它的运行成本相对来说也是比较的低,在舒适方面也是非常舒服的,同时它的也稳定性能也是比较的好,它的运行寿命也是比较的长,而地暖它的缺点则是他需要选择适宜地面,辐射采暖方式的地面材料,同时主要通过地面以及地面材料将热量传射到室内,因此实木地板它不适合于地面辐射采暖系统,同时它还需要占据一定的层高。
二、暖气片和地暖优缺点对比
暖气片的优点则是它制热快,一般好的暖气片大约为10分钟左右就开始散发热量,同时它对于地面材料来说是没有任何要求的,也不影响家里的地面,它还可以即开即用,无需等待,非常的节约时间,而它的缺点则是占有一定的体积,会占用家里的一些空间,它的暖气片温度上升的快,但是它的舒适度相对来说还需要进行改进。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
精装房采暖该如何选择?先看看这个~很多人购买精装房,就是因为精装房基本上不用再装修,只需买一些家具就能够入住,不过关于精装房采暖的问题让很多人不知道该如何选择,如果铺设地暖的话,很多人可能会觉得还要重新铺设木质地板,会非常的麻烦,也要投入更多的成本,也导致很多人在采暖的时候会采用其它的采暖系统。 精装房采暖加装暖气片,1天装完,美观实用效率高。实际上这样的一种方式很不错,虽然看起来非常的简单,可实际上这种方式对于已经装修好的房子,设计风格已经固定,选择热源壁挂炉和末端暖气片,要综合考虑整体的装修风格、还要顾及水、电、气线路安全问题。明装暖气片安装时管道都沿踢脚线、墙角、门后等隐蔽处布置,设计管路走向时尽量保证隐蔽,一般管道安装好后,还会扣上与墙面颜色相近的扣槽,几乎不会影响室内的美观。而且管道都沿墙面布置,不用大面积开槽布管,不会破坏现有装修结构。
