土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 盘扣式钢管与扣件式钢管问题
盘扣式钢管与扣件式钢管问题
发布于:2023-03-26 15:20:26 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
盘扣式钢管与扣件式钢管有什么区别?
  • qq_1679832387560
    盘扣式脚手架立杆采用套管承插连接,水平杆和斜杆采用杆端扣接头卡入连接盘,用楔形插销连接,形成结构几何不变体系的钢管支架。
    盘扣式脚手架支架由立杆、水平杆、斜杆、可调底座及可调托座等构配件构成。根据其用途可分为模板支架和脚手架两类。
    盘扣式脚手架与扣件式脚手架区别:
    1、材料升级,使用寿命更长
    盘扣式脚手架主要采用的是低合金钢,传统扣件式脚手架主要采用碳素结构钢,材料升级,让盘扣式脚手架的抗变形较普通脚手架提高了约1.4倍,材料当然也更加耐腐蚀,有效的延长了盘扣的使用寿命。
    2、工艺升级,承重更大
    作为架体支撑方面的主要受力构件——立杆,采用性能更高的20#钢,套筒生产主要采用了冷挤压工艺,使用承台式的套筒工艺,盘扣式脚手架方面的承重是扣件式脚手架的3倍。
    3、结构设计升级,稳定性更好
    盘扣式脚手架 主要是属于定型构件,使用插销固定,对比扣件连接,构架当然也更加严格,并且盘扣支撑为中心受力,对比扣件式脚手架的偏心受力,在稳定性、安全性以及可靠性上都得到了大幅提升。
    4、用钢量少,节省生产成本
    盘扣式脚手架的用钢量其实还不到传统脚手架的一半,在施工的过程之中,盘扣的损耗是要比普通脚手架更少,虽然盘扣脚手架的价格高,但是综合成本是比较低的。
    5、外观整洁美观、更安全
    盘扣式脚手架是要比扣件式脚手架更加安全,使用盘扣架搭设方面的工程,外观整洁美观,工地摆脱“脏乱差”,获得了多地住建局的支持和推广。
    不管是盘扣式脚手架,还是扣件式脚手架,都是相对于工程来说适合最重要,适合的就是好的,所以盘扣式脚手架与扣件式脚手架各有所长。更多盘扣式脚手架相关内容,推荐阅读《盘扣式脚手架安装有哪些步骤?》。
    2023-03-26 20:30:26
    赞同1
  • wei061352
    wei061352 板凳
    2023-03-26 21:23:26
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
塔机天然基础抗倾覆问题
塔机天然基础抗倾覆:偏心距不大于多少?
