土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 低碳技术 大跨度升温型热泵
低碳技术 大跨度升温型热泵
发布于:2023-03-26 07:31:26 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
吸收式热泵主要和“热”打交道,“热”作为一种能源形式,具有“量”和“质”两个衡量指标,这两个方面既相互独立,又可以互相转换。对应这两个指标,吸收式热泵也可以分为两大类,一类是用于“降质增量”的增热型吸收式热泵,另一类是用于“减量提质”的升温型吸收式热泵。
热“量”的方面很好理解,就是热量的多少;热“质”的方面,体现的是热所具有的做功能力,即热量能够转变成机械能的多少。对这种做功能力的衡量,介质为气相时可用“压力”为指标,介质为液态时则以“温度”作为标杆。
工程应用中多以水作为热能的载体,因此这里以温度表征热能所具有的做功能力。热能在降温的过程中,对外输出功,而在升温的过程中,则需要外部输入功。以此为基本原理的吸收式热泵,就是利用一部分不同质热能的温降,实现另一部分不同质热能的温升。增热型吸收式热泵,以高温热和中温热之间的温降做功,实现低温热升温至中温热的功能,提高了输出中温热的总量;升温型吸收式热泵,以部分中温热和低温热之间的温降做功,实现另外一部分中温热到高温热的升温功能。两种吸收式热泵的原理如下图所示。
增热型吸收式热泵和升温型吸收式热泵
吸收式热泵利用不同“质”热量之间的温度差做功,不需要外界其他热量驱动,具有很好的经济性,在大量有类似传热过程的工艺流程中得到广泛应用。以升温型吸收式热泵为例,在很多工业领域,产生大量70℃以上的余热,没办法再次应用在工艺里,只能通过冷却塔或直排的方式释放到空气中,余热与外界空气之间的温差在50℃以上;利用这部分温差,完全可以在不补充外界能量的前提下,将一部分余热升温后再次应用于工艺流程,替代部分高温热量,达到余热利用的目的。升温型吸收式热泵的流程如下图所示。
升温型吸收式热泵
常规升温型吸收式热泵的升温幅度为30-40℃,供热COP接近0.5,即将近50%的中温热量可以升温30-40℃,剩余50%的热量降温排放至环境空气中。升温幅度的高低,取决于中温热(余热)和低温热(空气)之间温差的大小,在低温热温度一定的情况下,余热温度越高,升温幅度更大。
升温型吸收式热泵在不用输入额外能量的前提下,替代约50%的高温热,具有很好的经济价值。但是,产出高温热的温度取决于中温热和低温热之间的温度差,升温幅度是受限的。如果产生的高温热温度不够,不能替代原有的输入热量,就无法实现余热利用,此时可以采用大跨度升温型热泵。
大跨度升温型热泵是常规升温型热泵的改进型,升温幅度可以从30-40℃提高到60-80℃,基本可以覆盖常见的工业领域,大幅度扩展了升温型热泵的适用范围。为了实现更大的升温功能,大跨度升温型热泵采用了两种改进路线,一种是降低COP,一种是补充驱动能量。
降低COP的方式,使降温的中温热比例增加,升温的中温热比例减少,升温幅度更大。这种大跨度升温型热泵的COP大约为0.3,即30%的热量可提升60-80℃,70%热量排放到环境中,优点是不需要额外能量补充,缺点是产生的高温热减少。
补充驱动能量的方式,大跨度升温型热泵的COP保持在0.5不变,升温幅度达到60-80℃,但需要补充少量驱动能量,产生1t蒸汽约需要补充50-100kWh的电能或其他形式的能量,需要一定的运行费用,但是产汽量更大。
从余热温度和产热温度范围来看,升温型热泵更适用于工业领域,大幅降低了工艺中高温热量的消耗,经济效益明显。常规升温型热泵的升温幅度为30-40℃,经济性最佳,投资回收期在8个月到1年左右,但适用范围受到一定限制;在需要大温升的余热利用场景,可以采用大跨度升温型热泵,升温幅度可达60-80℃,扩大了升温型热泵的适用领域,但经济性略差,投资回收期在1.5年左右。
固废处理
1.08 万条内容 · 190 人订阅
山西发生一起污水处理池被困事故,致3人死亡
据央视新闻报道,2023年3月23日15时左右,位于山西省孝义市高阳镇东辛壁村一药厂污水处理池有1人掉入,随后有2人实施救援同样被困。接警后,当地公安、消防、医务人员实施救援,于当日16时33分救援结束,现场经120医务人员确认,被困3人遇难。1.盲目施救何时休?从事故通报来看,又是一起盲目施救导致伤亡扩大化的事故!据统计,近年来,90%以上的有限空间较大事故都存在盲目施救导致事故伤亡人数扩大的问题。尤其是污水处理清淤因盲目施救导致伤亡扩大化事故频发!很多涉及中毒窒息事故在开始的时候都是只有一个人遇险,可是在救援处置时,却因为盲目施救、措施不当导致施救者接二连三地倒下,所以,发生事故后救人要冷静,盲目施救只会增加无辜伤亡!有限空间作业中,确保安全知识和应急救援方法掌握到位是非常必要的!?
