土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 小区住宅楼铝模深化图
小区住宅楼铝模深化图
发布于:2023-03-25 23:22:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
小区住宅楼铝模深化图
相关资料详见:小区住宅楼铝模深化图
一:
1、项目地址:本项目工程名称为《XX》,位于广东佛山XX 。
   变化层概况:无变化层
2、本项目,2F~25F结构层高H=3.000m,此项目建筑标高与结构标高差值50mm。
3、此项目模板背楞加固体系按我司内四外五标准加固体系,斜撑竖背楞加固采用T型螺杆。
4、本项目铝模板设计范围:±5.950m~ 74.950m,即第二层墙柱底~第25层楼面;铝模按标准层设计,与标准层不一致的变化总包自行现场木模处理。
5、本项目图中Hg/Hs为楼层结构标高,构造柱默认为通高,不通高需注明标高范围或图例标明。图中高度或者做法说明均默认按结构标高起算
6、本项目过梁顶均为结构梁底或板底,过梁端部距离现浇墙梁≤400mm拉通。
7、本项目卫生间设置反坎,反坎结构完成面高度250mm(图中注SF:100x250),反坎两侧8mm缩减。
8、本项目抹灰贴片型材采用我司100mmx8mm型材做顺接,外墙外侧,电梯内侧不做贴片,仅作墙上丁接砌体墙位置,ALC墙板位置不设置。
9、本项目滴水线型材用我司型材20mmx10mm,滴水线外边距边0mm,离墙0mm断开。
10、本项目企口:平窗飘窗均做内凸企口,平窗外侧预留安装空间120(125)x20mm,飘窗外侧预留安装空间120(125)x20mm,推拉门留设 三边内凸企口 推拉门外侧预留安装空间为  20  X 160 mm,部分压槽做拼接详平面图,贴片型材均按我司标准型材。未注明的企口范围均为四面布置,非四面企口时平面中注明企口布置范围。
13、本项目传料口按我司200mmx800mm传料口规格。放线孔按我司200mmx200mm放线口规格,具体位置详见深化图纸。
14、盖板:飘窗上、空调板做盖板;飘窗下飘板、楼梯休息平台、踏步做盖板并做抗浮背楞,设置盖板处需设
置透气孔。
15、本项目做楼梯不做反三跑,同意尖角填平优化方案。
16、本项目内墙底部预留8mm负差,采用42底角铝。沉降部位需要另行设置下角铝。
17、本项目需要做水电压槽,规格:55mm(宽)x30mm(深)。
18、卫生间大沉箱圆弧需要一次成型。(沉降高度需满足≥250mm)
19、本项目采用外架形式:爬架
20、此铝模深化底图签字确认后,按此深化底图进行铝模设计与生产。
相关资料详见:小区住宅楼铝模深化图
  • y82319230
    y82319230 沙发
    加油 奥利个加油 奥利个加油 奥利个加油 奥利个加油 奥利个
    2023-03-26 08:09:26
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
设装配式建筑板块的建议
装配式建筑板块的建议——装配式建筑应用量很大并且越来越大,在其应用和研发过程中不断出现新的工艺工法,各地的做法都有互相学习借鉴的必要和需求。土木在线作为一个大的土木技术交流平台非常适合有装配式建筑的一个板块。版主和各位同仁意下如何?
