二次结构输送泵车是一款新型的吸收国内外先进技术生产研发的多功能、多用途的小型混凝土输送泵,尤其适用于构造柱浇筑。二次结构输送泵车自带电动行走轮,钥匙一开就可以推走,再各大房建施工工地挪动转场还是比较方便且节约时间的。
如果你认为二次结构输送泵车只是增加了个电动行走轮而已,其实不是的,除此之外,这款机器还有很多别的优点,比如说采用密封结构设计不会发生泄露、30°斜式料斗设计自吸能力强、可以输送气泡、颗粒、软颗粒等等,而且二次结构输送泵车是带有反泵设计的,在降低堵管故障概率的同时也方便用户能够及时处理解决问题。
二次结构输送泵车由于输送的流体只需跟管道接触,因此可输送各类粘度、密度、腐蚀性、磨蚀性流体物料,动力消耗少,积容效率高,而且结构简单,操作维护都是比较方便的。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
二次结构混凝土输送机-农村地区也能完美使用二次构造柱上料机设计都是比较小巧的,这款机器可以很好的适应乡村并不宽阔的道路,即使是在崎岖山区也能完美驾驭。在这些地方电压相对大中型城市并不够稳定,二次结构混凝土输送机的出现很好的解决了用电问题,让浇筑作业得以顺利展开。 为了顺利解决问题,二次结构混凝土输送机采用电力系统+柴油动力系统双动力系统设计模式,电力无法稳定供应的地方,也只需一台小型发电机就可以保证作业,毕竟功率只有7.5kw,完全够用。二次结构混凝土输送机优点很多,比如说搅拌、泵送压力强质量好、工作效率高、结构新颖紧凑,机器故障率低,维护维修都是比较方便的。
