诸城市鑫淼环保下编带大家了解一下屠宰污水处理中叠螺机的应用
屠宰加工废水中主要含有大量的血污﹑毛皮﹑碎肉﹑内脏杂物﹑未消化的食物以及粪便等污染物,悬浮物浓度很高,水呈红褐色并具有明显的腥臭味,是有机废水。屠宰鹅废水是一种可生化性很好的高浓度有机废水,COD、BOD及SS含量高,且水中含有大量的蛋白质、残血、皮渣、病菌等。通过调节、厌氧、好氧等环节降解其中的有机物,处理过后的污水进入二沉池,二沉池里的沉淀污泥需要用叠螺机来处理。
屠宰污水处理中叠螺机的应用主要是末端的污水脱泥环节,一部分污泥进入二沉池,造成二沉池内的污水发黑,这部分污水可以直接进入叠螺机,不需要额外的浓缩池,这就降低了屠宰场的土建成本。进入叠螺机的污水经过絮凝之后进入的叠螺主体,经过螺旋挤压,把污水中的污泥分离出来,滤出的水质明显变清。
屠宰场很多建设在城市周边,如果污水、污泥随意排放,就会影响到城市周边的环境,这是不被允许的。因此要通过生化处理来治理污水,生化之后产生的污泥就要用叠螺机来浓缩脱水,把污泥挤压成泥饼,然后外运处置。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
集成式微电解催化反应设备微电解+芬顿法是近几年废水处理的热点,在废水处理中的应用越来越广泛,有着其他工艺无法相比的优点。但目前这一类污水处理装置的微电解设备和芬顿反应的设备等是分开设置,存在占地面积过大等问题。在废水处理构筑单元方面,大多采用传统土建形式,比如采用砖混或者钢混结构建造废水处理构筑单元,此种处理构筑单元占地面积较大,所需配置的设备较多,处理成本高。另外小规模水量的废水的处理需求与矛盾也日渐突出,采用传统的设计思路也不再适用,急需找到解决办法。
只看楼主 我来说两句 抢板凳屠宰加工废水中主要含有大量的血污﹑毛皮﹑碎肉﹑内脏杂物﹑未消化的食物以及粪便等污染物,悬浮物浓度很高,水呈红褐色并具有明显的腥臭味,是有机废水
