AP5904 是一款采用轻触开关控制,可实现: 100%亮-25%亮-爆闪-灭四种模式循环转换的 LED 驱动芯片。芯片内部集成具有防抖功能的按键 输入信号检测电路,可实现对轻触开关的检测,通 过轻触开关控制 LED 完成全亮、25%亮和爆闪三 种功能的变化,并可通过长按开关 3S 以上实现 SOS 模式工作。无需通过 MCU 编程即可实现多功 能 LED 驱动应用。
AP5904 在三节干电池或者一节锂电池供电 的情况下可直接驱动 1-5W 的 LED。
AP5904 采用 SOT23-6 封装,以及最少一个外围电容元器件, 可有效减小 PCB 布板空间,降低成本和提升稳定 性。
◆ 100%亮、25%亮、爆闪、灭循环模式
◆ 长按开关 3S 切换到 SOS 模式
◆ 工作电压:2.5-5.V
◆ 工作效率 92%
◆ 2uA 低功耗电流
◆ 1.8A 电流驱动能力
◆ 内置 NMOS 可直接驱动 1-5W
◆ 内置电池防反接功能
◆ SOT23-6 封装
◆ 电动车,摩托车灯照明◆ LED 手电筒
照明工程
返回版块14.05 万条内容 · 453 人订阅
同步升压 5V转8.4V USB连接 锂电池充电线移动电源路由器General DescriptionThe AP8660 is a current mode boost DC-DC converter. Its PWM circuitry with built-in 0.25Ωpower MOSFET make this regulator highly power efficient. The internal compensation network also minimizes as much as 6 external component counts. The non-inverting input of error amplifier connects to a 0.6V precision reference voltage and internal soft-start function can reduce the inrush current.The AP8660 is available in the SOT23-6L package and provides space-saving PCB for the application fields.Features? Adjustable Output up to 24V? Internal Fixed PWM frequency: 1.0MHz? Precision Feedback Reference Voltage: 0.6V (±2%)? Internal 0.25Ω, 2A, 26V Power MOSFET? Shutdown Current: 0.1μA? Over Voltage Protection? Over Temperature Protection? Adjustable Over Current Protection: 0.5A ~ 2.5A? Package: SOT23-6LApplications? Chargers? LCD Displays? Digital Cameras? Handheld Devices? Portable Products
