在这个互联网时代,网线是每个家庭都需要用到的,自己要学会网线插座接法。网线水晶头接法主要有两种,一种是平行线接法,另一种是交叉线接法。下面武汉装修网的小编就带大家了解网线插座接法和网线水晶头怎么接吧。
一、网线插座接法
1、 我们这里所说的网线插座,正确的叫法应该是网线模块,一般应用在室内的墙壁上作为网线插孔。
2、 现在家庭中使用的一般都是双绞线,双绞线分为T568A和T568B两种线序,信息模块端接入标准分T568A标准和T568B标准两种,我们的网线插座或者网线水晶头都只能在A和B中选择一种方式接线,若果一头接错就不会有反应。
3、 在正品网线插座上, 8个接线卡口除了有标明568A标准和568B标准两种连接方式的色标外 ,还有标明每个内部接线端与前端针脚的对应序号,而且插座上的各种色标均非常清晰、极好辨认。在接线时,你只须将双绞线中的各色线对打入对应色标的卡口即可。
网线插座接线步骤:
第一步: 用剥线工具或压线钳的刀具在离线头10厘米长左右(也可以长一点,方便后面压线)将双绞线的外包皮剥去。露出了四对双绞线。
第二步: 开始打线,先不要拆开各线对,在将相应线对预先压入打线柱时才拆开。按照信息模块上所指示的色标选择我们偏好的线序模式(注:在一个布线系统中最好只统一采用一种线序模式,否则接乱了,网络不通则很难查)。
第三步: 将全部的线都压进各槽位后,用工具压住模块和线,用力压下去,将线卡在模块里面,并把多余的先头剪掉。
第四步: 就是将打好线的信息模块装到86盒面板上,这样墙壁网线插座就安装好了。
第五步: 把多余的线条剪掉后,将打好线的信息模块装到86盒面板上。好的网线插座后面还有护线卡,这样可以保护轻微的拖拽网线时,不至于脱落。但多数是没有护线卡保护网线插座的,所以在往墙内和插座面板上放置网线插座的时候要小心,不要拽拉网线。
注意!!
1、 有的网线是四根白和橙绿蓝棕主色线缠绕,而不是白色和其他色系的混合的白线和主色线缠绕,所以要留心每一组两根线放好后,再拆其他的线,否则,四根白线你无法知道哪一根是白橙、白蓝、白绿、白棕。
2、 每次分离后,先不要压线,等所有的线路都放置好,同一使用打线钳,逐根打线。
3、 打线钳有内外之分,外侧较长,打下去之后会切掉外侧多余的线路,所以,如果不小心将外侧放在了网线插座的内侧则会裁断网线。
二、网线水晶头怎么接
网线水晶头接法:
1、 网线水晶头有两种接法, 一种是直连互联法,一种是交叉互联法 。
2、 交叉线的做法是: 一头采用568A标准,一头采用568B标准 。
3、 平行(直通)线的做法是:两头同为568A标准或568B标准。
4、 交叉线的做法是:一头采用568A标准,一头采用568B标准
5、T568A的接法:绿白、绿、橙白、蓝、蓝白、橙、棕白、棕
6、T568B的接法:橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕
网线水晶头接法步骤:
1、 1-3、2-6交叉接法。虽然双绞线有4对8条芯线,但实际上在网络中只用到了其中的4条,即水晶头的第1、第2和第3、第6脚,它们分别起着收、发信号的作用。这种交叉网线的芯线排列规则是:
2、 网线一端的第1脚连另一端的第3脚,网线一端的第2脚连另一头的第6脚,其他脚一一对应即可。这种排列做出来的通常称之为“交叉线.例如,当线的一端从左到右的芯线顺序依次为:白绿、绿、白橙、蓝、白蓝、橙、白棕、棕,另一端从左到右的芯线顺序则应当依次为:白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕。
3、 100M接法。这是一种最常用的网线制作规则。所谓100M接法,是指它能满足100M带宽的通讯速率。它的接法虽然也是一一对应,但每一脚的颜色是固定的。具体是:
4、 第1脚——橙白、第2脚——橙色、第3脚——绿白、第4脚——蓝色、第5脚——蓝白、第6脚——绿色、第7脚——棕白、第8脚——棕色,从中可以看出,网线的4对芯线并不全都是相邻排列,第1脚、第3脚、第5脚和第7脚包括2对芯线,但是顺序已错乱。
5、 这种接线方法也是应用于集线器(交换机)与工作站计算机之间的连接,也就是“直连线”所应用的范围。
6、 下面开始打线了,首先还是先把网线的外皮剥掉,这次可以剥得长点儿,便于后面打线。露出了四组双绞线:
7、 将线分成左右两组,按照A或者B的方式把相应颜色的线卡在模块相应的位置:在打线之前我们再来认识一下这个打线的工具:这是打线工具的头,金属的一边(下图右边)是一个类似剪刀的头,可以剪掉多余的线头。
8、 下面开始打线,用工具压住模块和线,用力压下去,将线卡在模块里面,并把多余的线头剪掉。
网线水晶头接法注意事项:
1、 如果连接的双方地位不对等的,则使用平行(直通)线,例如电脑连接到路由器或交换机。
2、 如果连接的两台设备是对等的,则使用交叉线,例如电脑连接到电脑。
3、 都接一样是可以的,因为一般网线用的只有1.2.3.6 其他就算没接通一样都是可以用的
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
中国土木工程学会工程防火分会疫情防控三年时间,许多学术会议或是取消或是推迟。中国土木工程学会工程防火分会“电气安全及火灾报警论坛”学术会议也受疫情影响推迟三次,终于将于3月17日在成都举行。这次会议大咖云集,话题聚焦到最新的电气防火技术、规范、标准,并就国际电气防火技术、标准进行交流。论坛主要技术内容如表1所示。 表1 论坛主要内容(初定) 报告人 题 目
