土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷却塔如何选型
冷却塔如何选型
发布于:2023-03-24 17:07:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
盛宝集团冷却设备
因为冷却塔的型号,材质都比较多,相信很多客户在选择冷却塔的时候会比较迷茫,应该怎么选择合适的?怎么选择性价比高的?下面就简单总结几点如何选择适合的冷却塔。
我们先来了解一下冷却塔如何选型:
1、选择合适的冷却塔,首先要确定冷却塔进水温度,来决定需要选择的是标准型冷却塔、中温型冷却塔还是高温型冷却塔。
2、确定好使用设备或者可以根据现场对噪声的要求,来选择横流式冷却塔或者逆流式冷却塔。
3、根据冷水机组或者制冷机的冷却水量选择冷却塔流量,一般来讲冷却塔流量要大于制冷机的冷却水量。
4、需要多台并联时尽量选择同一型号的冷却塔。
在选择冷却塔时尤其要注意什么,接下来一起看看:
1、注明冷却塔选用的具体型号,或每小时处理的流量。
2、确定进塔温度和出塔水温。
3、说明现场安装条件,给什么设备降温、现场是否有循环水池等。
4、要注明是否要备件及其他配件,有没有其他要求等情况。
5、如果是特殊的使用环境,使用要求,说明使用环境和具体情况,以便选择合适的冷却塔型号。
6、特殊情况、型号订货时请标明,以双方合同、技术协议约定专门进行设计。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
「基础」浅谈冷却塔
冷却塔是利用空气同水的接触(直接或间接)来冷却水的设备。是以水为循环冷却剂,从一个系统中吸收热量并排放至大气中,从而降低塔内温度,制造冷却水可循环使用的设备。开式冷却塔冷却塔运行原理冷却塔的结构组成及功能:支架和塔体:外部支撑;填料:为水和空气提供尽可能大的换热面积;冷却水槽:位于冷却塔底部,接收冷却水;收水器:回收空气流带走的水滴;进风口:冷却塔空气入口;百叶窗:平均进气气流,保留塔内水分;冷却塔原理——组成:
