土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 高效节能冷却塔
高效节能冷却塔
发布于:2023-03-24 17:07:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
高效节能冷却塔也叫:全工况高效冷却塔、节能冷却塔、变流量冷却塔、高效冷却塔,高效机房专用冷却塔
一、 高效节能冷却塔的特点
变流量布水系统,在不同流量下,能够合理的均衡洒水,增加了冷却水泵的变频空间,建
议根据艾客产品优势,采用变频控制;
1)采用塔内双过滤技术,可去除泵前管道过滤器,减少管道阻力3m-5m,降低水泵功耗。
并提升循环水泵效率与变频节能空间,减小管道清洗维护工作,提升管理效率。
2)离心机设计的冷却水的温差为5℃,那么我们就让冷却水泵输送5℃温差下流量的冷却水
,不做无用功,增加水泵节能空间。
高效节能冷却塔全钣金精密工艺,基于解决传统冷却塔组以标准恒定工况、对应冷机一
对一的设计模式,在实际运行中,由于气候条件、系统负荷、循环流量、水量分配、风机
状态等参数即使变化,影响传统冷却塔的热力性能,造成系统能耗高、管理难等问题。
全工况高效冷却塔(All Condition Efficient Cooling)系统能即时、自动感测制冷换热
负荷和环境湿球温度,充分利用所有填料换热面积,在变流量的条件下,对应演算冷却塔
的热力性能曲线,用最小的风机能耗,为制冷主机提供追佳回水温度,进而保证制冷主机
在“环境气候、系统负荷”随时变化的条件下,始终运行在合理的COP能效范围内,达到
真正的高效节能要求。
二、核心技术
1.改变传统一对一设计方案,形成一套完整独立的冷却系统。
2.自变量布水、喷头技术、充分利用所有填料换热面积,提升热力性能。
3.自力式、整流、止回风阀技术,优化调节风流场状态。
4.热力目标自控技术,实现既有工况下,达到追佳冷却水温,提高系统cop而节能。
5.全新低阻力、消涡流、自反冲高效过滤技术,实现设备在线维护。
三、八大优势
1.优化设计方案,减少设计工作量!
2.减少电动联动阀投入,及其故障、维护导致的影响!
3.减少管道过滤器投入、减少系统压降,优化设备维护方式!
4.减少管道连接工程量,美化工程!
5.优化运行管理方式,减少维护工作量!
6.实现冷却泵随标准设计工况(5℃温差)变频运行,节省冷却泵功耗30%~70%!
7.系统节能,使整个系统cop提高10%-35%!
8.实时显示运行参数,可带入权威第三方软件,计算实际热力性能!
四、系统性能对比:
全工况高效冷却塔方案与传统冷却塔方案对比优势如下:
1、 自平衡全膜化、风路共腔技术实现任意工况冷却能力追大化,相互备用共享性。
2、 有序的管理成本高,而不合理的运行管理会造成运行效率低、维护成本高等问题
,采用ACEC管理全工况热力系统智能自动运行,减小运行管理工作强度,提升管理效率,
节约管理成本。
3、 优化管路布局,减少60%管道、阀门施工工程。
4、 变流量布水系统,在不同流量下,能够合理的均衡洒水,增加了冷却水泵的变频
空间,建议根据艾客产品优势,采用变频控制;
5、 减少电动阀门、联动控制和风机控制柜投入;
6、 最保守估计每年提高空调冷机COP性能;
7、 减少冷却风机全年电量。
8、 消除因水力不平衡带来的溢水、吸空问题及其对空调系统正常运行带来的管理影
响。
综上所述:全工况高效冷却塔的专利产品技术,通过部分负荷变流量时较好地利用富余的
填料传质散热面积,得到较理想的冷却气水比,及智能系统,使冷却始终运行于追佳COP
而节能;较普通空调系统设计方案,保守估计可为项目节省15%。
艾客高效节能冷却塔
艾客高效机房专用冷却塔
艾客变流量冷却塔
以上内容转载自http://lanlanhyb.cn.b2b168.com/
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷维修中须知的焊接工艺基本概念
1.焊接工艺:是指焊接过程中的一整套技术规范的总称。 2.焊接性:是指在一定焊接工艺条件下,材料获得优质焊接接头的难易程度。也叫可焊性。 3.动火分析:是指对设备和周围环境的气体进行取样分析检查易燃易爆气体及有毒有害气体的含量是否超标。 4.焊接结构:焊接结构是用焊接方法制造的金属结构。 5.焊炬:焊距是以产生一种特性的火焰,并被用来进行焊接的工具。 6.焊接夹具:为保证焊件尺寸,提高装配效率,防止焊接变形采用的夹具。
