起重机在不运行的时候进是可以做静态的检查的。
检查的工作人员可以通过自己的感官和方便的工具及仪器进来做,这样的方式适合用在机器零件及液压配置等通过工艺条件的检验。就好比说,在对行进的金属构成零件做静态检查的时候,可以通过机器的主梁、安保护栏、主(辅)钩、电器支架、端梁、驾驶室、台车框架和别的构成及焊缝有没有裂缝、裂纹和塑性变形。
花架龙门吊在静态的时候的检测,需要检查每个相接的螺栓和销轴的相接有没有松动及受损;且要确保每个限位配置是紧固有灵敏的;在查看钢丝绳等传动部分的时候,能够用目视的检查方式,看看钢丝绳的受损程度、断丝的数目、绳端加固的紧密度、安保余量等。钢丝绳的磨损是能够通过卡尺及别的用具来检查的。
那这就是花架龙门吊在静态的时候可以检测的一些方式了,大家可以了解一下!
免费1人已点赞
茶余饭后
返回版块6254 条内容 · 74 人订阅
LX型电动单梁起重机的详细价格2吨LX电动单梁起重机价格在市场中还是比较低廉的。一般在几万块之内,相比其他桥式起重机,动则十几万、几十万,要便宜得多。2吨LX电动单梁起重机价格虽然低,但是性价比高、应用场所多种多样,维修和保养也很方便。在额定起吊吨位内,性能稳定,极少出现故障。是小吨位桥式起重机的最佳选择之一。 LX型电动单梁起重机是一种国内首创的偏轨箱电动单梁桥式起重机。它是由我国生产厂家吸收了国外同类型产品的优点,重新设计而成。主要特点是:电动葫芦位于主梁的一侧,增大了吊钩的服务空间,从而可以降低厂房的高度和造价。同时,
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习啦,谢谢楼主分享。
