01 认识MBR工艺
MBR的全称是膜生物反应器。MBR工艺可以分为三类,分别是固液分离型膜——生物反应器(应用最广泛),曝气膜——生物反应器,萃取膜——生物反应器。
在这里我们只讨论 固液分离型膜——生物反应器。
顾名思义,膜——生物反应器就是膜处理单元和生物处理单元的一种完美组合。就像传统的活性污泥法一样的道理,微生物起到的是净化水质的作用,而膜起到的相当于传统二沉池泥水分离的作用。
那么它的优点也显而易见,就是不占地儿,而且可以实现泥水的完全分离。当然远不止这些。
02 中空纤维膜和平板膜
污水处理中常用的MBR膜有中空纤维膜和平板膜两种。
两种膜的膜元件
两种膜的膜组件
中空膜组件 填充密度高,占地面积小。但是容易断丝、脱皮造成污染。水质水量不稳定,清洗频次高。
平板膜组件 操作方便、易于清洗和更换,但是密封复杂,压力损失大。填装密度小。
中空纤维膜平均寿命为2年左右,而平板膜的平均寿命都在5~7年,不需要频繁的更换膜片,相对来说运行费用大大降低,且保证了良好的运行状况。同时平板膜可以实现单张更换,更换成本也相对降低。
03 膜单元的分类
膜按照孔径分可以分为以下4类。 目前国内外使用的膜生物反应器大部分滤膜孔径集中在0.05-0.4μm之间 ,基本介于超滤、微滤膜临界点附近。在如上孔径范围基本上实现了对活性污泥的有效截留,同时确保其运行能耗最低。再大或者再小的空间将不太适应于膜生物反应器技术。
04 MBR的运行参数
膜通量是MBR的一个重要运行参数。 膜通量又称膜的透水量,指在正常工作条件下,通过单位膜面积的产水量,单位是m3/( m2·h)或m3/(m2.d)。
膜受到污堵以后,透水量会下降,产水量减少。当膜的透过水量或出水水质明显下降或膜装置进出口压力差超过0.05MPa时,必须对膜段进行清洗。
05 预处理的重要性
预处理对MBR工艺来说及其重要。 生活污水中含有很多毛发和纤维物质,会堵塞在膜表面,从而减少膜的透水面积,引起膜污染。
06 膜的清洗问题
如果预处理做不好,会导致膜污染。 可以通过3种方法解决膜污染。
第一、加强预处理。 安装小于1mm的细筛;在生物池的测流上安装细筛;在膜池里安装细筛。
第二、物理清洗。 用人工、机械或清水池的方法清洗。常见的方法为反冲洗。
第三 、化学清洗。 用化学药剂对膜进行浸泡和清洗。
中空膜的清洗 方法有背压反冲洗法、等压水力冲洗法、化学清洗法。用化学清洗法清洗时需要将膜将组件中取出。 平板膜的清洗 为在线加药冲洗,即无需将膜组件从膜池中提出,直接在膜池内清洗。
清洗时,一般采用次氯酸钠(浓度为 0. 5% )或草酸(浓度为 0. 5%)两种药液。清洗前首先关闭抽吸泵和鼓风机。将药液通过安装在膜组件上部的进药口重力自流进入膜片内部中,注入药液的量要按照操作说明书给出的量进行控制, 一般清洗每片膜, 每种药剂的用量为3L/5L左右。
注入药液后, 静止浸泡1~3h左右, 然后用抽吸泵将药液排出。如果确认有必要, 需再注入盐酸或同等药剂, 静止浸泡1-3h左右,再用抽吸泵将药液排出。整个清洗过程将持续4~5h。平板膜清洗后, 即可恢复膜通量。
07 污染物去除效果
MBR的出水效果非常好。话不多说,放一个案例。
08 MBR工艺投资运营成本
膜组件的价格基本和污水处理厂的规模成正比,而常规污水处理厂的规模越大越经济。
MBR工艺的土建成本较传统活性污泥工艺低17%; MBR工艺的机械设备以及电气投资比传统活性污泥法高7%;膜组件的费用占整个污水处理厂投资的10%~30%。
在相同的出水水质前提下,在生物处理基本工艺相同的条件下,MBR工艺的出水水质与活性污泥+膜过滤工艺基本相同。从一些实际情况来看,MBR工艺的投资要比活性污泥工艺+膜过滤工艺低一些。
MBR的运行维护费用主要在膜曝气以及膜更换费用。
09 能耗
能耗的组成有工艺曝气,膜冲洗曝气、回流泵、搅拌器等。 主要能耗单元是好氧池和膜池的曝气以及水的提升和转移,约占总能耗86%以上。节能降耗的关键是降低膜池的曝气能耗。
一般来讲,小型MBR处理厂的能耗都高于1KWh/t ,有些电耗甚至高达5KWh/t。大型MBR处理厂的能耗都低于1KWh/t。
MBR工程基本采用A2O-MBR工艺,吨水处理能耗差别是由于系统负荷差别,系统没有满负荷运行会导致MBR系统吨水能耗偏高。
目前来看,MBR比传统活性污泥+MF/UF的能耗高出0.4KWh/t。
10 MBR 工艺选择
可根据实际情况选择MBR的工艺路线。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水资源紧缺,区域再生水循环利用要主抓什么?水资源是制约我国经济社会可持续发展的瓶颈。开展区域再生水循环利用是缓解水资源供需矛盾的有效措施,是贯彻落实党中央、国务院关于污水资源化决策部署的重要举措。 按照生态环境部等四部门联合印发的《区域再生水循环利用试点实施方案》(以下简称《实施方案》)要求,近日,生态环境部联合发展改革委、住房城乡建设部、水利部印发了《关于公布2022年区域再生水循环利用试点城市名单的通知》(环办水体函〔2022〕502号),明确了首批纳入区域再生水循环利用试点范围的19个城市。这项试点工作对于提高缺水地区再生水利用能力、缓解水资源供需矛盾、引领我国各地挖掘污水资源化利用潜力具有重要意义。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
白云也悠悠
沙发
2023-04-03 08:21:03
yj蓝天
板凳
2023-04-03 06:03:03
加载更多不错,值得收藏
整理总结得很好,对于学习污水处理工艺技术有很好的参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
