40m3/d垃圾中转站渗滤液处理困境
江苏南京某垃圾中转站每日转运垃圾60t,产生污水(包括垃圾渗滤液、冲洗清扫车污水、地面污水等)约40t。
在早期运行过程中,出现了不少的问题:
1)前期建设存在不合理, 地块内渗滤液及外溢污水造成二次污染 问题;
2)原污水处理设施易产生恶臭气体,严重影响周边的大气环境质量;
3)污染物浓度高,该 区域水质水量变化大,达标纳管处理难度大 ;
4)中转站地处城市人口集中区周围,新项目建设占地要求严格。
因此,解决好渗滤液处理难题不仅是该垃圾中转站的当务之急,同时也是在积极响应政府对污水综合处理的号召。
适合高难度垃圾渗滤液的全流程解决方案
针对当前的主要需求,该中转站决定针对管线问题进行改造和建设,新建污水管收集地块内污水, 技术核心采用瑞洁特生态提供的膜罐处理系统。
瑞洁特的技术专家凭借“高品质、高性价比、高效、快速响应”的经营理念和丰富的现场经验, 从前期工艺流程设计,现场设备安装、调试 以及后期运行维护 ,都与该中转站客户多次沟通,反复论证,高效协调,最终顺利完成项目的投运。
工艺流程图
地块内污水均达到 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级排放标准及《南京经济技术开发区污水管网系统污水接纳标准》 的要求,而后排入污水管道中,客户非常满意。
进出水数据
进水水质
出水水质
瑞洁特在研究和设计MBR工艺系统时,为本项目选择了拥有多项性能优势的膜罐处理系统,拥有多处值得同类项目借鉴的设计亮点:
亮点1
采用模块化结构设计,占地面积小,现场施工周期短,自动化程度高,操作维护简单,运行成本低。
亮点2
不采用 UASB 等厌氧反应器工艺,无甲烷氢气等易燃易爆气体,安全可靠,系统无臭气产生,对环境友好。
亮点3
不采用反渗透膜或 DTRO 工艺,无浓缩液产生,大大降低整体工艺处理难度。
瑞洁特MBR工艺,渗滤液处理的更佳选择
作为板式有机膜及系统集成水处理综合服务商,瑞洁特生态坚持以 “高品质、高性价比、高效、快速响应” 的MBR系统解决方案为经营理念,拥有标准的MBR系列产品、成熟的水处理工艺、专业的运维管理团队以及完备的售后服务体系。
截止2022年底,瑞洁特生态MBR污水总处理量累计突破1亿吨。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
11种污水深度处理方法!导读: 污水深度处理,也称高级处理或三级处理。它是将二级处理出水再进一步进行物理、化学和生物处理,以便有效去除污水中各种不同性质的杂质,从而满足用户对水质的使用要求。深度处理常见的方法有以下几种。 1 活性炭吸附与离子交换
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对于转运站垃圾渗滤液处理有一定的参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
