土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 砌筑工程这样干,免抹灰!
砌筑工程这样干,免抹灰!
发布于:2023-03-24 15:03:24 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
高精度砌块免抹灰工艺,相对于传统砌体施工优势多多!
砖砌块尺寸偏差较小,便于打磨修整的优势,垂直平整容易控制,整体观感好:
达到建筑墙体装饰面层的质量标准,无需砂浆砌筑和砂浆抹灰,节约成本,减少湿作业:
下面就基于中天集团项目高精度砌块免抹灰现场示例,学习一下施工工艺及控制要点:
一
作业准备
严格控制材料品质
联系并安排好砌块供应单位,只用优等品。
高精度砌块是以磨细砂或粉煤灰等为硅质材料,水泥、生石灰等为钙质材料,铝粉(膏)发气剂,浇注成型、静停、预养切割、蒸压养护而成。
高精度砌块
Ma5.0砌筑专用胶泥
墙体专用界面剂
L型连接件
耐碱玻纤网
底层找平腻子
设置砌体集中加工区
遮雨棚:下垫上盖,放置砌块,设集中加工区,禁止楼上加工。
基层清理
清除杂物、外露钢筋头等;结构尺寸大的梁墙,凿补处理。
定位放线
以主体结构的基线为准,放出标高基准线和平面基准线。
5
砌体排版图
根据施工图,结合砌块规格、顶缝、导墙等绘制砌体砌块排版图,交底张贴指导施工。
6
构造做法
圈梁、构造柱、门窗洞过梁、砼预制块设置等构造节点按要求设置。
7
素砼导墙
传统水泥砖导墙灰缝及平整度达不到免抹灰的要求,用素砼导墙保证免抹灰。
8
拌制砌筑专用胶泥
液料倒入桶内,按说明书比例加水,用电动搅拌机搅拌均匀。
二
砌体组砌
导墙上座浆
导墙(水平度符合要求)上用专用砌筑胶泥座浆找平。
侧面满铺专用砌筑胶泥
侧面铺满专用砌筑胶泥即可将砌块上墙砌筑。
橡胶锤校正砌块位置
使用橡胶锤把砌块位置调整校正,严禁使用铁锤进行敲打。
灰缝3~5mm
灰缝要挤浆饱满,均匀平直,控制在3~5mm厚。
5
固定L型铁件
两至三皮砌块设置一道L型铁件固定,砼墙体采用射钉固定,砌块使用铁钉固定。
6
激光水平仪控制垂平
使用激光水平仪随砌随控砌体垂直度和平整度。
7
2~3cm顶缝
严格按照排版图的尺寸施工,顶缝控制在2~3cm。
8
膨胀水泥砂浆塞缝
砌筑完成7天以上使用膨胀水泥砂浆(5%膨胀剂)进行顶缝填塞。
三
打磨修补及涂刷墙体界面剂
不平整处打磨
墙体不平整均需要打磨平整。
缺角处抗裂砂浆修补
对墙体缺角处用专用胶泥进行修补,达到平整要求。
线管、线盒预埋沟槽填补
采用干粉砂浆将线槽填充密实,然后挂玻纤网,每边宽度不小于150mm。
清除油污、浮层
墙身表面油污、浮层清理。
5
滚涂墙面界面剂
在墙体表面油污、浮层清理完后,严格按要求配制界面剂,双向滚刷墙体界面剂两遍。
6
找平腻子及挂网
界面剂施工完毕24h内,找平腻子打底施工,墙面满挂耐碱玻纤网,砼部位搭接200mm。
7
一遍腻子施工
找平腻子施工完成后,进行一遍腻子施工。
8
二遍腻子施工
一遍腻子完成后进行二遍腻子施工和打磨。
全部回复(4 )
  • aceyu123456
    aceyu123456 沙发
    学习了,谢谢分享。
    2025-04-03 13:42:03
  • 天地不言
    天地不言 板凳
    挂网(纤维网)的目的主要是防止腻子层的微裂纹,在有温差的烟道表面还要用钢丝网挂网施工。免抹灰少一道工序,但代价是在砌筑质量。
    2023-05-21 15:50:21
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
有了院子,我也要试试这4种方式,搭建露台甲板
买了个一楼带院的房子,本来打算硬化,但物业没同意,思来想去最终决定在这搭建露台甲板,铺得又快又好看,还是我家机智,这下总没话说了吧! Q:为啥要选择铺设露台甲板? 1、多个户外休闲区 全是绿草坪,走动太不方便了。不能硬化的情况下,选择在地面铺设露台甲板,既有助于保持衣物整洁,同时放上桌椅、茶几,天气好的时候,也能和家人在这晒太阳喝茶,待一整天都不想动。
