5 内部电弧故障的防护方案
5.1 被动解决方案
IEC62271-200 标准定义了开关设备的 IAC 等级,开关柜必须在 0.1 到 1s 的时间内承受 20kA 到 50kA 的内部故障,保护范围定义了 F 前面 L 侧面 R 后面,通过条件是门和盖不能被打开,在测试的时间内,不会发生外壳破裂,飞溅电弧不会引垂直、水平燃指示器,不会飞出大于 60G 的物体等情况才算通过。 IAC 等级开关柜将发生电弧故障的损失降至最低,这是一种被动保护。发生内部电弧故障后的开关设备损坏严重,更换发生故障后的开关设备并重新通电将至少需要 100 个小时。
开关柜门板、侧板、封板等必须可以承受内部电弧产生爆炸的超压,而压力直接喷出柜顶,由于距离短,反弹压力大,同样破坏力强,采用压力释放通道可以保护操作人员免受冲击波伤害。柜顶压力释放通道如图 3 所示。在欧洲及拉美地区对内部电弧释放有明确规定,对于内部电弧等级 40kA 及以上的开关设备,一定要采用泄压通道释放压力到配电室外部;对于 31.5kA 的内部电弧故障,需采用缓冲装置释放,即开关柜内部的压力先释放到缓冲隔室内部,然后在释放到外部;而对于 25kA 及以下等级的内部电弧可以直接释放到开关柜外部。对于一些特殊场合的应用,如船舶、煤矿等,需要将压力、火焰、燃烧颗粒等释放到独立的空间可以保证安全。
图 3 具有压力释放通道开关柜的内部电弧故障试验
5.2 主动解决方案
通过从数字保护继电器获取信号来通过光学传感器,压力传感器或辅助开关检测内部电弧发生,发送信号使断路器跳闸,由于断路器的固有分闸时间长,断路器跳闸和切断电路大约需要 100ms 。这种方案可以使内部电弧的热效应结束,不会继续对开关柜内部元件进行破坏,提供良好的烧穿保护,但此时开关柜内的内部压力早已达到峰值,并且该压力将造成的任何物理损坏已经发生。作为减少进一步损失的措施,是有效的,例如可以避免火烧连营造成的巨大损失。因此开关柜同样需要抵抗电弧产生的压力造成损坏的能力,也就是说开关柜都必须具备一定的耐电弧等级机械强度,设立泄压盖板以及压力释放通道等,内部电弧发生时,作用在门板上的冲击波负压达数兆帕,这么大的压力,缺乏固定的盖板、门板都会被冲开,人在这样的冲击波压力面前必然造成伤亡,因此带有弧光保护的开关柜必须保证不被冲开,而可以不用考虑小空隙造成的泄露和盖板等变形,不需要考虑加绝缘板等屏蔽可能产生热效应造成烧穿。
5.3 内部电弧故障的创新解决方案
内部故障的创新思想是将电弧能量快速转移成为接地导体短路上,由导体继续承担短路能量,这种方案可以在 4ms 左右的极短时间内熄灭电弧。也就是说电弧在未获得大量能量前就会消失,能量转移到接地的导体回路上,不会发生爆炸造成的机械迫害,更不用考虑电弧热效应造成烧损。
UFES 、 SIQuench 等超快速接地开关如图 4 所示,是由电子单元和相应的主开关元件组成的设备的组合,在发生故障时,这些主接地开关元件会引发对地的三相短路。主开关元件的极短开关时间与故障的快速可靠检测相结合,可确保在电弧故障发生后几乎立即将其熄灭。
?图 4 快速接地开关及其在电缆室的安装
ARC TERMINATOR 系统将电弧故障的影响限制在起始点。当检测到电弧时,高速真空开关闭合,创造了与电弧平行的金属导电路径,燃烧的明弧被熄灭,防止了破坏性压力的形成,电弧故障释放的能量大大降低了。
创新主动防护方案的好处有,客户不需要 IAC 等级开关设备和泄压通道,大大降低了设备成本,检查开关设备并消除了产生电弧的原因之后,即可以恢复送电,极大的减少了停电造成的经济损失。
6. 结语
中压开关柜内部电弧等级是关系到人身安全的重要指标,内部电弧故障的破坏力很强,电弧可以通过开关柜顶部泄压孔释放压力,一般开关室屋顶净高需要不小于 4000mm ,距离过小或由于某种原因开关柜丧失抗内部电弧能力,则安全距离就是十分重要的。
a) 按照 IEEE 1584 经过计算 31.5kA 内部电弧故障的安全距离是 7.75 米, 40kA 的安全距离是 10.06 米;
b) 按照爆炸理论,计算 40kA 内部电弧的安全距离是 11 米;
c) 通过试验数据,经过 CFD 模拟分析, 40kA 内部电弧,距离泄压通道释放口的安全距离是 6 米;
对于内部电弧的防护,根据不同应用可以采用不同的措施。
a) 采用抗内部电弧故障持续时间 1s 的开关柜,配合常规保护装置,安装水平泄压通道,将压力释放到外部安全的空间范围内,此种防护,火灾、爆炸仍然会发生,由于存在开关柜门锁未正确关闭等潜在风险,仍有可能造成人员重伤的严重后果;
b) 采用弧光保护装置等快速保护继电器,断路器一般需要 100ms 断开电弧能量源,同样需要采用抗电弧开关柜以抵抗爆炸冲击波的破坏,但可以不需要考虑热效应造成的烧损,对设备和人员的影响有限;
c) 采用内部电弧故障的创新防护方案,持续的弧光及过流监视,当出现内部电弧时,通过可控的装置将三相短路,使开关设备在 4ms 内接地,从而使电弧消失,大幅降低压力上升,热损伤的急剧减少,开关柜无需承受内部电弧造成的机械冲击和后期的热效应破坏,预计不会有任何伤害后果。
===END===
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
如何从光模块拉环颜色分辨模块类型?光模块如果没有标识很容易混淆,一般厂家会在拉环的颜色上进行区分,比如:黑色拉环的为多模,波长是850nm;蓝色是波长1310nm的模块;黄色则是波长1550nm的模块;紫色是波长1490nm的模块等。 1 SFP 双纤拉环配色对应表
