土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 【微分享】实例讲解!
【微分享】实例讲解!
发布于:2023-03-24 13:40:24 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
在集中控制系统中,比如PLC控制或DCS控制系统中,常听到AI,AO,DI,DO信号 ,这是大家为了表达方便用的简称,是相对于PLC或DCS控制柜本身一种输出量和输入量的说法啊,为便于大家学习以举例的方法向大家说明。注意:所有的输入输出信号以机柜为参照,否则会混淆。
机 柜
1、AI信号:模拟量输入(Analog input)
所谓模拟量即4-20mA或0-10V的电流或电压信号,输入到DCS中,经过变换,还原出原来的值,比如电流值到DCS中显示出来;电流互感器二次值(5A)经过电流变送器转换成4-20mA信号(5A对应20mA),输入到DCS机柜,经过转换,在DCS中显示实际的电流值。
AI指进入DCS,现场发出的信号。如:
热电偶发出的电压信号;
热电阻发出的电阻信号;
变送器发出的电流信号;
调节阀发出的开度的反馈的信号;
变频器发出的转速的反馈的信号。
2、AO信号:模拟量输出(Analog output)
和AI相反,AO是DCS输出4-20mA或0-10V信号,去控制设备的运行参数;比如,变频器的速度控制过程,以40HZ为例,通过远程DCS控制,认为给定参数值:40HZ,DCS同样发出一个对应的模拟量电流值,在4-20mA范围内(20mA对应50HZ),信号传入到变频器的控制器,变频器按照要求运行在40HZ。
AO指DCS发出,进入现场的信号。如:
电动执行器(开度控制给定)的信号;
气动执行器(开度控制给定)的信号;
变频器(转速调节给定)的信号。
3、DI信号:数字输入信号(digital input)
所谓数字信号,及高电平1和低电平0,在控制上也就是断开或闭合,DI就是一个开关量的输入信号,给PLC或DCS一个断开和闭合的命令,和常开启动按钮开关一样,按下就是一个闭合信号;常用于状态的显示,比如断路器合闸了,在DCS画面显示闭合。
DI指进入DCS,现场发出的信号。如:
电动机控制回路反馈回的启停状态信号、备妥状态信号、故障状态信号、就地/远程切换状态信号;
开关阀反馈回的开关状态信号;
电磁阀反馈回的开关状态信号。
4、DO信号:数字输出信号(digital output)
是一种开关量的输出信号,即PLC发出一个启动或停止的信号给设备,使设备启动;比如电机的启动,通过DCS认为发出启动命令,电机控制回路接通,接触器得电吸合,电机启动;功能和启动按钮一样。
DO指DCS发出,进入现场的信号。如:
电动机控制回路的启停命令信号;
开关阀的开关命令信号;
电磁阀的开关命令信号。
版权声明:未经许可,禁止以机电人脉编辑版本转载。
输变电工程
11.09 万条内容 · 632 人订阅
选材必知,常见的风管板材知识总结
    一般而言,风管用镀锌钢板最多也最常见,不过风管的材质不止镀锌钢板一种,现在也有很多工程是采用复合风管的,本期给大家总结风管的板材知识,并给出它们的对比。     1.先列举下常见板材:     a)镀锌钢板     b)玻镁管(无机玻璃钢)
