土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 两项插头不分反正
两项插头不分反正
发布于:2023-03-24 13:32:24 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
两项插头不分反正,是不是因为电气内部有整流桥的帮忙才会这样的
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
普能配电柜PLC和变频器进行配合时所需注意事项
PLC可通过输出点或由通讯提供各种控制信号和指令的通断信号。下面给大家介绍变频器和PLC进行配合时所需注意的事项。 在使用继电器接点时,常常因为接触不良而带来误动作;使用晶体管进行连接时,则需考虑晶体管本身的电压、电流容量等因素,以保证系统的可靠性。在设计变频器的输入信号电路时还应该注意,当输入信号电路连接不当时也会造成变频器的误动作。例如,当输入信号电路采用继电器等感性负载时,继电器开闭产生的浪涌电流有可能引起变频器内部元器件的损坏或失效进而导致变频器误动作,因此应尽量避免这种情况的发生。
