诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下处理10吨淘米粽叶清洗污水处理设备处理流程
淘米废水的主要来源为米制品的食品加工厂,对于小型米制品的食品加工厂每天可产2-10吨淘米废水,这种规模的食品厂数量巨大,淘米废水富含淀粉、蛋白质、纤维素、SS等成分,这种废水生化性好,比较容易达标排放,但是鉴于小型的食品加工厂利润低。
目的在于解决现有技术的缺陷,针对小型米制品的食品加工厂资金少、需求大、可利用面积小的问题,提供一种淘米废水一体化处理装置,其废水处理效果好、造价相对较低,降低了运营成本。
本实用新型是这样实现的:一种淘米废水一体化处理装置,包括搅拌池、气浮接触区、气浮区、出水池、气浮溶气罐、空压机、溶气泵,其特征在于:所述淘米废水一体化处理装置还包括过滤式接触氧化系统、废水收集槽、罗茨风机;所述搅拌池、气浮接触区、气浮区、过滤式接触氧化系统、废水收集槽依次连接,所述搅拌池中设有快慢搅拌机;所述气浮接触区内设有溶气释放。
工艺要求
1设备采用的污水处理工艺为膜生物反应器(A/O工艺),工艺流程为:污水→格栅→调节池→污水提升泵→A/O工艺池→清水池→出水。
处理流程
1、调节池:
污水进入设备前先设置调节池,以调节污水水质、水量、调节池有效停留时间—般为8-10小时,调节池进口处设置格栅网箱,以拦截污水中的大颗粒杂物确保水泵正常运行。
2、全自动格栅:
调节池中的污水由水泵抽至格栅内,格栅用于拦截污水中的微小漂浮物和悬浮颗粒,拦截下来的污物随格栅齿耙自动迸人污池中,污水流太后续工艺中,该格栅具有分离效果(栅条间距2mm)能自动除污物、不易堵塞、使用寿命长等优点。
3、缺氧池:
缺氧池为脱氮处理而设置,经过格栅分离后的污水自流进缺氧池与接触池中的回流硝化液相混合,缺氧池中放置NZP—II型填料作为反硝化的载体,填料对氮、磷、硫化物去除效果好,停留时间为2-3小时与前续工艺中的污泥池相结合形成A/0法处理工艺,从而达到脱磷、脱氮的目的。
4、生物接触氧化池:
生物接触氧化池共分三级,总生化时间6-8小时,采用NZP-I型填料,该填料水流特性十分优越,第三级采用NZP-II型填料,该填料比表面积大,处理负荷是—般填料的5-10倍,生化池采用中心廊道微孔曝气,污水在生化池内不断循环,充分地与填料上的生物膜相接触,达到迅速降解作用。
5、二沉池:
生化后的污水进入大二沉池,二沉池设计表面负荷0.9-1.2m3/m2.d二沉水槽为升降式可调液位,齿形集水槽,其槽集水均匀沉淀效果较好,二沉的污泥气提至污泥池。
6、污泥池:
经格栅拦截的污物和二沉池污泥均进入污泥池,污泥池内设有污泥硝化系统,污泥池上清液回流至调节池。
7、风机房、自动控制柜:
风机房单独设置,内装二台进口风机,风机房和微机控制柜为—体,风机房出风管和设备进风管相连结,其距离不过15米。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
高速公路污水处理设备工艺介绍诸城市鑫淼环保环保小编带大家了解一下高速公路污水处理设备工艺介绍 高速公路服务区设施包括超市、洗手间、住宿间、餐厅、加油站等,因此高速公路服务区污水一般由生活污水、餐厅污水,洗车,加油站污水等组成,污水以生活污水,加油站清洗污水为主,其污水水质与典型生活污水水质和洗车污水相近。 AO工艺一体化污水处理设备,是一种生物技术与膜技术相结合的高效污水处理技术,该技术是结合了生物膜和传统污泥法的一种高效污水外理技术,由于生物膜的过滤作用,生物被截留在生物反应器中,实现了水力停留时间和污泥龄的彻底分离,使生物反应器内保持较高的MLSS。硝化能力强,污染物去除率高。
只看楼主 我来说两句 抢板凳淘米水的特点?水质?这个工艺处理效果?学习啦,谢谢楼主分享
