土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 应届生选电气方向企业大厂还是小厂?
应届生选电气方向企业大厂还是小厂?
发布于:2023-03-24 11:26:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在可以进一个新能源光伏大厂,只能做售后工程师。另一个机械臂、物流分拣线等自动化产品设备生产小厂(13年成立的),能做电气工程师助理。
工资方面小厂好一点,提供一个不太好的宿舍。大厂不提供宿舍,求建议
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
210千瓦要用多大铜线,怎么计算?
单个负载为210KW所需铜线的截面积估算 210KW单个负荷所用多大铜导线在这里主要是考虑一个安全截流量的问题,在工作中为避免电流过大造成导线发热严重和距离过远产生过大压降造成电压损失,我们要把铜导线的截流量限制在一定范围内,限定的最高电流值就是安全载流量,这个电流值主要与截面积有关。 有经验的电工师傅都有根据负荷来估算电流值的经验,比如1KW的用电负荷一般有2A的用电负荷,那么210KW大约在420A左右。根据安全截流量的估算值可得对于185mm2的铜导线其安全截流量为185X2.5=463A,其2.5就是安全截流量系数。因为这里要考虑到若是长距离的线路压降问题、导线发热问题、使用环境温度问题等,选择185mm2的铜导线比较合适。
