土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 回收吉时利2636B数字源表
回收吉时利2636B数字源表
发布于:2023-03-24 10:00:24 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
吉时利2636B数字源表
Keithley公司的2636B是一款2600B系列双通道系统SourceMeter? (SMU)仪器 (0.1fA, 10A脉冲). 该产品是业界领先的电流/电压源和测量解决方案. 这款双通道仪器具有精密电源, 电流源, 6 1/2位数字万用表, 任意波形发生器, 脉冲发生器和电子负载等功能. 该器件是一个强大的解决方案, 可提高台式I-V表征, 高度自动化生产测试应用的生产率. 具有100mV至40V电压, 100nA至10A电流测量范围 (源). 该器件是紧密集成, 四象限电压/电流源和测量仪器, 6 1/2分辨率, 良好的性能. 内置软件可以通过任何Web浏览器, 在任何计算机上, 任何地点进行远程控制.
TSP (测试脚本处理)技术, 实现自动化测试以及高吞吐量
第三代SMU仪器设计, 确保快速测试时间
简化半导体元件测试, 验证和分析
以太网, IEEE-488, USB 2.0, LXI-C, GPIB, RS-232和数字I/O接口
每引脚SMU 并行测试, 采用TSP-Link技术
100V至250VAC, 50Hz至60Hz (自动感测)电源, 最大功耗240VA
符合European union directive 73/23/EEC, EN 61010-1与UL 61010-1
通过Android设备执行快速I-V表征
89mm (高) x 213mm (宽) × 460mm尺寸, 0°至50°C工作温度
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
安捷伦N5230A 20G网络分析仪
Agilent N5230A、Keysight N5230A、HP N5230A PNA-L 网络分析仪, 产品概览 Agilent N5230A 网络分析仪为测量多端口和平衡组件(如滤波器、双工器和高达 50 GHz 的射频模块(取决于选件))提供了速度和精度的卓越组合。Agilent N5230A 分析仪的自动端口扩展功能可自动测量和校正夹具,使夹具内设备的测量变得简单而准确。可配置的测试装置(可选)提供对内部源和分析仪测试端口之间信号路径的访问。该选件能够提高测量低电平信号的仪器灵敏度,反转定向耦合器以实现更大的动态范围,或者为高功率测量等各种应用添加组件或其他外围仪器。扩展功率范围(可选)在 RF 源路径内部添加了一个 60 dB 步进衰减器。衰减器将源输出功率范围扩展到 80 dB 以上,从而在激励被测设备时提供最大的灵活性。
