中频熔炼炉一般配置采用1电2炉配置,即一套炉体熔炼使用、一套炉体备用或者打结炉衬时更换,采用换炉开关这样可避免主回路输出铜排的频繁倒接,提高工作效率,减轻工人劳动强度,保证安全。常州晶硕生产的手动换炉开关与自动换炉开关,他们各有什么优势呢?
手动换炉开关:通过机械千斤顶对压,从而实现两组铜牌的分与合从而达到切换水冷电缆的目的。成本低,维护简单,可靠性高,适用于换炉频率不高的场合。
自动换炉开关:通过两组液压千斤顶对压的方式来实现切换水冷电缆的目的。可实现自动化控制,多柜多炉的任意切换。
还有一种铸造炉专用换炉开关,手自一体模式,通过连杆机构来实现两组铜牌的分与合,从而达到切换水冷电缆的目的,这种一般适用于3T炉以内。
免费1人已点赞
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
Keysight/是德科技 33622A 33621A波形发生器135-2792-3948KEYSIGHT 33622A 波形发生器,120 MHz,2 通道 型 号:33622A 名 称:波形发生器,120 MHz,2 通道 品 牌:是徳(KEYSIGHT) 分 类:通用电子测试 > 信号发生器 > 函数/任意波形发生器 所属系列:33600A系列 产品属性:主机 简 述: 33622A:120 MHz 频率范围,2 通道,1 GSa/s 采样率,可选的 64 M 采样/通道,可选 GPIB 接口,可轻松升级。Keysight33600A 系列波形发生器采用少有的 Trueform 信号生成技术,可提供比以往 DDS 发生器更出色的功能、保真度和灵活性。
