土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 外挂式抗爆墙
外挂式抗爆墙
发布于:2023-03-24 09:33:24 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
与内嵌式做法雷同,也是紧贴原有外墙,在室外进行一道独立的防火抗爆墙。其防火抗爆墙连接原有建筑结构部件。但必须考虑建筑沉降问题。如有面向爆炸一侧需保留进出口时,可利用甲级防火抗爆门解决。
不管是内嵌式或者是外挂式的防火抗爆墙,都是依附在原有建筑物的结构上。因此必须提供结构计算证明能满足爆炸冲击波受力在建筑物的计算,或者经过结构加固计算后,方能确认此方案可行。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
内嵌式抗爆墙
内嵌式的做法主要是紧贴原有外墙,在室内侧进行一道独立的防火抗爆墙。其防火抗爆墙连接原有建筑结构部件如结构柱及梁。这种做法的好处在安装上比较便利,不需要太多登高作业。 但是对于原有外墙的障碍物必须移位,例如电缆管件或者消火栓箱或者与原有吊顶的冲突部份。   另外针对采光及通风的部分也要另外考虑是否增加照明及将通风系统移位到非面向爆炸隐患处。
