土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保厂商和产品 \ V型球阀和偏心半球阀区别
V型球阀和偏心半球阀区别
发布于:2023-03-24 08:24:24 来自:环保工程/环保厂商和产品 [复制转发]
偏心半球阀重点在于偏心。即阀轴和半球体的中心线有一个尺寸偏量。这个偏心使球芯与阀座之间的接触存在很短,只在关闭和打开阀门的瞬间存在接触。减少了阀芯与阀座的磨损。延长了阀门使用寿命.
V型球阀的阀芯也是采用半球结构,重点在于阀芯上开有V型口,通过V型口可以控制更小的流量,同时其流通能力比一般调节阀要大。所以其可调比远远超过普通调节阀。但是V型球阀球芯密封面与阀座始终处于密切接触状态。阀轴与半球体中心线处于流道中心线,没有偏心结构。
相同一:都是半球结构球芯,有效防止介质堵塞阀体内部,适用含有纤维和颗粒介质。相同二:都是采用固定球方式,球芯是固定的。相同三:都可以采用法兰或对夹连接方式。
区别一:阀芯不同,偏心半球阀球面没有开V型口。V型球阀球面开有V型口,V型口可以获得更小的流量控制,同时带来更好的剪切能力,适合含有纤维的介质。
区别二:大口径偏心半球阀的球芯密封面可以单独更换,维修方便,节约成本。V型球阀的球芯密封面与球芯为整体,修理时需要整体更换半球芯。
区别三:偏心半球阀多用于开关控制。V型球阀多用于调节控制,并且可调比大,可达100:1或更高,远高于普通调节阀的30:1。
区别四:偏心半球阀可选用大口径产品DN2000以上。V型球阀产品一般DN500以下。
区别五:偏心半球阀采用侧装或上装式结构。V型球阀多是侧装结构。
    yj蓝天 沙发
    阀门知识,希望对大家有用
    2023-03-25 07:08:25
环保厂商和产品
2456 条内容 · 64 人订阅
呼吸阀及相关要点介绍
一.呼吸阀原理呼吸阀的内部结构实质上是由一个压力阀盘(即呼气阀)和一个真空阀盘(即吸气阀)组合而成的,压力阀盘和真空阀盘既可并排布置,也可重叠布置。 其工作原理:当储罐压力和大气压力相等时,压力阀和真空阀的阀盘和阀座紧密配合,阀座边上密封结构有“吸附”效应,使阀座严密不漏。当压力或真空度增加时,阀盘开始开启,由于在阀座边上仍存在着“吸附”效应,所以仍能保持良好的密封。当罐内压力升高到定压值时,将压力阀打开,罐内气体通过呼气阀(即压力阀)侧排入外界大气中,此时真空阀由于受到罐内正压作用处于关闭状态。反之,当罐内压力下降到一定真空度时,真空阀由于大气压的正压作用而打开,外界的气体通过吸气阀(即真空阀)侧进入罐内,此时压力阀处于关闭状态。呼吸阀在正常状态下起密封作用,只有在下列条件下呼吸阀才开始工作":
