蒸汽在工业领域应用广泛,大部分来自于热电厂或锅炉房,成本很高,污染排放也比较高,特别是蒸汽锅炉房,受环保政策的影响,燃料都要改成燃气,进一步提高了成本。这种使用不可再生能源生产蒸汽的方式,蒸汽成本高,也不符合双碳政策的要求。
随着光伏发电的普及,利用电能产蒸汽的场景逐渐增多,其中太阳能蒸汽发生器利用光伏电力驱动热泵回收光伏余热,蒸汽热量全部来自于太阳能,效率也远高于光伏+电锅炉,是一种较好的独立制蒸汽的设备。
太阳能蒸汽发生器主要包括太阳能热电联产(PV/T)部分和高温热泵部分。
太阳能热电联产(PV/T)技术是光伏发电和集热的一体化设备。阳光照在光伏板上产生电能,再由光伏板背部的集热器收集太阳能热量,通过水或空气输送出来。这种结构的光伏板,可以将太阳能的利用效率大幅度提升,还降低了光伏板的表面温度,提高了发电效率。PV/T集热器产生的热量温度高于空气温度,是较好的热泵余热源,蒸汽能耗可以进一步降低。
高温热泵利用电能驱动回收低温余热产生高温热水或蒸汽。高温热泵可实现超大温升,但是温升越大,耗电量越高。在太阳能蒸汽发生器中,高温热泵利用光伏电能驱动,回收集热器热量,产生蒸汽,与空气能热泵产蒸汽相比,效率大幅度提高,耗电明显降低。
太阳能蒸汽发生器通过合理搭配各部分的构成,实现了全太阳能制取蒸汽的过程,蒸汽成本大幅度降低。受限于太阳能本身的波动性,还需要设置一定的蓄能甚至备用产汽装置,以满足正常生产的需求。综合而言,太阳能蒸汽发生器是实现工业蒸汽绿色生产的方向之一。
固废处理
返回版块1.07 万条内容 · 190 人订阅
低碳技术 两类吸收式换热器及长输供热技术随着供热领域降碳压力的不断增加,低碳的余热供暖技术越来越受到重视。比较典型的余热资源有电厂余热、工业余热等,这些余热资源温度较高,很适合回收后用在供暖里。然而,除了位于城市集中供热范围内的热电厂及工业中的余热比较容易利用外,大部分发电厂及工业企业都存在距离市区远、热量输配成本高、余热回收难度大的问题。基于大温差的长输供热技术可以提高热量长距离输送的经济性,实现余热远距离供热。“大温差”供热技术与“常规温差”供热技术是相互对应的概念。我们知道,集中供热一次网的距离长、范围大,为了提高热量输送的经济性,一般采用“小流量、大温差”的方式,其供水温度设计值为130℃,受管道承压等因素的影响,实际运行温度一般在100℃左右;回水温度受二次网温度限制,一般在50℃左右。因此,这种供回水100/50℃、采用常规换热器换热、回水温度不低于二次网回水温度的一次网输送温差,被称为“常规温差”。
