土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 气膜足球场占地面积大吗?
气膜足球场占地面积大吗?
发布于:2023-03-23 17:06:23 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
目前,我们看到许多室内足球场馆都不是用普通的建筑结构,而是采用气膜结构建筑,这是为什么呢?因为气膜足球馆建设周期短,可快速投入使用,那么气膜足球场占地面积大吗?
气膜足球馆的占地面积根据项目设立、资金以及实际情况来确认。气膜足球馆不需要复杂的基地处理,对环境影响较低,气膜足球馆属于工厂内生产、现场安装,加之结构大、简单自重轻,因此安装作业中不需要大量的土木工程和脚手架,减少对周围环境的千扰,环境亲和力强,气膜足球馆主体结构采用膜结构设计,这种结构设计比普通钢结构造价节省1/3,并且具有阻燃、高强度等功能。“膜材料不仅抗风抗老化、防水防火,甚至还有自洁功能。”“气膜体育馆具有空间大利用率高、建筑周期短、防雾霾、节能环保、造价低廉等优势和优点,其中最大的亮点就是冬暖夏凉,还可以防雾霾。”
气膜足球馆采用了专业场馆才具备的无眩光照明以及空气净化系统,即使在室外空气质量达到严重污染时,馆内的PM2.5也保持在20以下。同时,场馆内的空调系统可以使场馆一年四季都处于舒适的恒温状态,达到冬暖夏凉的效果。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
蔚蓝钢构百科:在建造钢结构厂房时,跨度能随意设定吗
 钢结构厂房可以说是现代工业经济发展的必要条件,大多数的生产活动都是在厂房之内进行的。所以,以前的工业厂房基本以混凝土结构为主,而如今钢结构不仅是工业厂房的首要选择,更是成为了建筑行业当中的佼佼者,被誉为是“绿色建筑”的代表。   如果你想建一座钢结构厂房,那么厂房的跨度可以随意设计吗,这肯定是不行的。   厂房跨度是什么?建筑工程中,按设计图标注的相邻两纵向定位轴线的跨距。钢结构厂房的跨度一般遵循通用建筑模数的常用做法,三米的倍数也就是18米、21米等等,但如果有专门需要的话,设置为非模数尺寸也是可以的,只不过上部的构件买不到通用构件而已,需要定做。
