土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 丙丁类工业厂房设置室内消火栓但未设火灾自动报警时,是否设置消火栓按钮?
发布于:2023-03-23 16:44:23 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
GB50116-2013第4.3.1条强调在火灾自动报警前提下设置消火栓按钮,条文解释阐述消火栓按钮在设火灾自动报警前提下作用的不可替代性。后半句“当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜),启动消防泵”结合4.3.1条文解释上下文,本条阐述消火栓按钮在未设置火灾自动报警前提下设置的作用,而非统一做法。
GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》11.0.7 条,黑体,明确消火栓直接起泵须能在消控室或值班室实现。
GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》11.0.19 条“ 消火栓按钮不宜作为直接启动信号,可作为报警信号”及条文解释,对临时高压消防给水系统的定义强调是“能自动启动消防水泵”,且对设置消火栓按钮的非必要性做出解释。
《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第13.4.7条,强调“设置消控室”的公共建筑和住宅建筑做为前提下,设置消火栓按钮。
总结:未设消控室或未设置火灾自动报警系统的工业厂房,设置室内消火栓时,不设消火栓按钮。仅设值班室直接起泵控制盘。
电气施工图
32.28 万条内容 · 616 人订阅
电梯阻车系统-楚纳防止电动车进电梯装置
电动车的使用越来越普遍,但在一些公共场所,如办公楼、住宅小区等,为了安全考虑,禁止电动车进入电梯。为了实现对电动车的管控,我们可以考虑引入楚纳电动车识别管控装置,实现对电动车的禁入电梯系统。 首先,我们可以采用人脸识别技术和车牌识别技术对电动车和电动车主人进行识别。通过安装相应的识别设备,自动识别该电动车的身份,并禁止其使用电梯。 其次,我们可以通过设立禁止电动车进入电梯的区域,来防止未经授权的电动车进入电梯。可以将区域设置为只允许步行进入,或者在区域内设置相应的提示标志,以提醒电动车主人禁止电动车进入该区域。
