土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观效果图 \ 总平问题!快来救救我
总平问题!快来救救我
发布于:2008-04-09 15:58:09 来自:园林景观/园林景观效果图 [复制转发]
就是总平的修改``比如我开始做的总平图的像素是4000*4000
但是后来客户又在原来的基础上对CAD进行了修改,但是只是一些局部的变化``
那我的疑问就是```我还可以重新从CAD里面导跟这完全一样的图吗`?
我一直导不了一样像素的,如果强行导一样的话会变形``
请求各位大侠指点一二!小弟感激不尽。
  • heweihao859
    heweihao859 沙发
    谢谢啊`不过我一直都是用窗口打印的!
    2008-04-17 12:23:17
  • shangguanlouzhu
    打印CAD的时候用上一个打印尺寸,还有就是打印CAD的区域要和上一次的相同(我不知道你是窗口打印还是布局打印),这样的话两张图大小就形同了,相同的地方就重叠了。不知你问的是不是这个意思。
    2008-04-09 18:05:09
园林景观效果图
24.65 万条内容 · 163 人订阅
我的新效果图,请狂P
我的新效果图,请狂P
