土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 刚进污水厂,需注意这些运行管理细节......
发布于:2023-03-23 10:47:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
干环保这两年,我接触了很多工艺大神,发现他们      不仅思考的比一般人要深,对于细节的把握能力也要甩一般人好几条街。
对于一位技术管理人才来说    ,抠细节并不意味着格局小。
把握好关键细节,反而能帮助你在工作中如庖丁解牛般的行云流水。
而站在污水厂角度来说    ,越来越严格的环保监管需求、更高的污水处理指标需求、更为复杂化的工艺流程需求、以及工艺运行人员的作业指导需求等。
在环保大形势下,这些    管理需求无时无刻不在倒闭污水厂去建设一个更为成熟、更为细节全面的管理体系。
可以说,    没有细节管理,没有健全体系,稳定达标的水质是很难保障的。
目录:
一、进水段
二、预处理段
三、生物处理段
四、深度处理段
五、污泥处理段
进水段
细节1—进水段问题主要集中在以下几个方面:
1、乱排,进水超标。
2、偷排,进水毒性。
3、雨污合流,进水稀释。
4、管网渗漏,BOD超标。
细节2—复杂进水造成水厂运行困境有哪些:
1、工艺异常,如出水水质超标等。
2、证据不足,如无法应对法律诉讼。
3、运行成本,如需要投加大量碳源等。
细节3—哪些政策和规范可以摆脱进水困境(运用法律捍卫权利)?
1、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》。
2、《污水综合排放标准》、《污水排入城镇下水道水质标准》。
3、关于公开征求《关于进一步规范城镇(园区)污水处理环境管理的通知(征求意见稿)》。
4、《城镇排水与污水处理条例》。
细节4—如何应对季节性变化对进水的影响?
1、数据收集。
2、工艺预案。
3、运行调整。
细节5—进水的监管措施有哪些?
1、污水厂服务范围内调研;
2、污水厂实际处理能力调研;
3、雨水溢流备案;
4、采取自动取样;
5、对水样进行留存。
预处理段
细节1—预处理段问题主要集中在以下几个方面:
1、设备损坏。
2、生物暴露风险高。
3、悬浮物去除率低。
4、环境条件恶劣。
细节2—粗格栅运行需要注意什么?
1、栅渣掉落。
2、底部链轮堵塞。
3、主动链轮起到保护格栅整体作用。
4、及时更换两侧橡胶挡板。
细节3—细格栅运行需要注意什么?
1、格栅耙齿损毁。
2、运行轨道磨损、转动轴拉弯。
3、栅渣处理。
4、连续运行。
细节4—精细格栅运行需要注意什么?
1、定期冲洗栅渣。
2、高压水冲洗。
3、配置加压泵、储水罐。
4、两侧挡板设置相应高度。
细节5—日常管理污水提升泵有哪些要求?
1、合理的液位控制。
2、制度的轮换运行。
3、电控的合理应用。
4、安全的防护措施。
细节6—水泵检修需要重点关注什么?
1、密封。
2、叶轮。
3、电缆。
4、导轨。
细节7—曝气沉砂池的运行要注意什么?
1、曝气量的控制。
2、出砂廊道的清洁。
3、统计砂水分离器的运行分砂情况。
细节8—旋流沉砂池的运行要注意什么?
1、提砂系统功能的良好发挥。
2、检查搅拌叶轮的速度。
3、统计砂水分离器的运行出砂情况。
细节9—预处理段需要注意的工艺细节有哪些?
1、浮渣的有效去除。
2、污水提升效能的良好发挥。
3、除砂作用的保证。
4、细节化的管理提升工艺效果。
5、良好的工艺效果在运行细节中的体现。
生物处理段
细节1—正常活性污泥有哪些感官表现?
1、视觉,土黄色/褐黄。
2、嗅觉,土腥味。
3、结构,片状。
4、泡沫,易碎。
细节2—日常活性污泥巡检需要注意哪些方面?
1、活性污泥的曝气。
2、活性污泥的曝气。
3、活性污泥的泡沫。
细节3—活性污泥取样时要注意什么?
1、取样设备。
2、取样位置。
3、取样防护。
4、样品时间。
5、满瓶取样。
细节4—活性污泥沉降比要重点观察什么?
1、沉降过程。
2、泥水分界线。
3、上清液。
4、沉淀污泥密实程度。
细节5—活性污泥沉降比有哪些异常情况?
1、悬浮絮体多。
2、不沉降。
3、上清液模糊。
细节6—活性污泥的污泥浓度检测要注意什么?
1、空皿提前一晚放置干燥器中。
2、反复多次烘干,直至称量恒重。
3、在干燥皿中冷却至室温。
4、生物池混合样充分摇动均匀后取样。
细节7—观察活性污泥的微生物要注意哪些方面?
1、微生物种类、状态、数量辨别。
2、给出丰度级别。
3、目镜10/16倍、物镜10/14倍显微镜。
4、选择较小型盖玻片。
细节8—生物池曝气正常情况下的感官感受有哪些?
1、表面气泡均匀、无泉突和水面静止,
2、泡沫无明显堆积。
3、末端气味为活性污泥气味,无污水味。
细节9—生物池推流搅拌管理要注意什么?
1、推流效果的观察。
2、推流器振动的检查。
3、及时检修损坏的推流器。
3、电缆和推进器同时放置。
细节10—生物池内回流管理要注意哪几个方面?
1、脱氮功能。
2、内回流泵。
3、内回流与进水水量比例。
4、溶解氧的控制。
细节11—生物池外回流巡检要检查哪些?
1、检查运行电流、电压、水泵导轨的震动等是否正常工作。
2、检查外回流污泥是否与进水均匀混合。
3、检查混合液泥水分离构筑物,泵房泥位、液位等。
细节12—二沉池巡检要注意哪些情况?
1、表面飘泥情况。
2、出水悬浮物情况。
3、回流污泥情况。
4、浮渣挡板情况。
5、浮渣井情况。
04
深度处理段
细节1—哪些因素影响混凝效果?
1、进水水质。
2、药剂质量。
3、设备管理。
细节2—高效沉淀池易发生哪些问题?
1、污泥松散上浮。
2、容易滋生绿藻。
3、产生污泥死角,导致污泥上浮。
4、容易出现斜管塌陷。
细节3—过滤的类型有哪些?
1、采用填充滤料过滤的V型和D型滤池。
2、采用滤布的滤布滤池。
3、采用膜分离的超滤膜滤池。
4、采用流态化滤床的活性砂过滤。
5、带有反硝化功能的反硝化深床滤池。
细节4—常采用的消毒方式有哪些?
1、紫外线消毒。
2、氯族消毒。
3、臭氧消毒。
细节5—深度处理有哪些新技术?
1、磁混凝。
2、膜分离。
3、高级氧化。
4、活性炭吸附。
05
污泥处理段
细节1—污泥处理中的各类型污泥含水率?
1、初沉池污泥:95~99%。
2、生化剩余污泥:99%。
3、深度化学污泥:95~99%。
4、泥饼:60~80%。
细节2—污泥脱水设备有哪些种类?
1、带式压滤机。
2、卧式离心机。
3、叠螺式压滤机。
4、板框式压滤机。
细节3—PAM在配药过程中要注意哪些细节?
1、药粉洒落。
2、水、药配比。
3、熟化观测。
4、药效周期。
细节4—污泥投配泵管理要注意哪几个点?
1、避免空载。
2、砂粒去除。
3、切割机配套。
4、及时清洗。
细节5—污泥车间需要对哪些内容进行生产统计?
1、药耗数据。
2、生产指标,每日进泥量、泥饼量、前后含水率变化。
3、指标统计,运行数据。
4、生产指导,进出水水质变化、生物池过程参数变化。
    yj蓝天 沙发
    总结的不错,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-03-24 06:00:24
  • 阿巅2019
    阿巅2019 板凳
    东西很不错,值得学习,谢谢分享!给个好评。
    2023-03-23 12:07:23
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
北方首座!北控水务稻香湖再生水厂可持续发展之道
0 1
