一般工业固废的利用方式有哪些?一般大宗固废应如何处理,才能在污染最小的同时达到投资最少?
答:
一般工业固废的利用方式主要分为物质利用和能量利用两种。物质利用包括:(1)提取有价值组分。如从冶炼渣中回收稀有稀散金属和稀贵金属等有价组分。(2)生产建筑材料。如利用煤矸石、粉煤灰生产新型墙体材料、装饰装修材料等绿色建材。(3)替代生产原料。如以粉煤灰、煤矸石、赤泥等为原料生产水泥。能量利用指一些热值很高且燃烧产物无害的固体废物,可以利用其潜在的能量。
针对高速铁路噪声影响,环评会提出什么防治措施?
答:
比如深茂铁 路临近巴金散文名篇《鸟的天堂》描述的广东省江门市“小鸟天堂”景区,为减缓高铁噪声影响,保护好鸟类栖息地,深茂铁路建设了世界首例高铁全封闭声屏障。
免费1人已点赞
固废处理
返回版块1.08 万条内容 · 190 人订阅
低碳技术 压缩式工业余热制冷技术很多类型的工业生产有用冷需求,同时还有高温热量的需求(如蒸汽、燃气、高温热水等)。伴随高温热量的消耗,生产过程还会排出一定温度的余热。在这种条件下,冷量供应常常采用两种方式,一是电力驱动的压缩式制冷,二是余热驱动的吸收式制冷。这两种技术有各自的优缺点和适用范围。1.电动压缩式制冷机:这种制冷机以电力驱动,是最常见的制冷方式。电力的能源品位非常高,因此制冷能力很强,可以制取很低温度的冷量,适用范围大,在绝大部分制冷场景都可以应用。这种制冷方式的缺点是使用电力,一方面耗电量大,电力增容费很高,初投资增加;另一方面,电价较高,运行成本增加,特别是制冷温度越低、与冷却水温差越大,制取单位冷量的耗电量越大。因此,在实际项目中,电动压缩式制冷机仅制取满足工艺需求的温度即可,尽量降低运行费用。生产工艺中有较高温度的余热排放场景中,这种制冷方式就不适合了,采用余热驱动吸收式制冷机更加节能、低碳。
只看楼主 我来说两句 抢板凳思路清晰,想法很好,学习啦,谢谢楼主分享
