土木在线论坛 \ 施工技术 \ 茶余饭后 \ 一键智能数钢筋、数钢管!水印相机新功能上线啦!
发布于:2023-03-23 09:56:23 来自:施工技术/茶余饭后 [复制转发]
在工地上,你有没有见过拿着本子笔一根一根数钢筋的画面?一定见过!
工人们埋头苦数,一脸“生人勿近、别来打扰”的样子!
在社会智能化的发展趋势之下,越来越多的行业开始向数字化方向转型!工程行业也不例外。
数钢筋 、 数钢管 是工地上最常见的工作之一,也是每个材料管理员最头痛的问题。
以前,数钢筋、钢管主要采用 人工计数方式 ,不仅 费时费力、 速度慢 ,而且 过程繁琐、 效率低 !
那么,如何才能快速且准确地完成钢筋、钢管的点验呢?
为了提高施工效率,让工人快速且准确地完成点验工作, 鱼泡水印相机 上线了 AI识别智能数钢筋、数钢管功能!
产品功能
一、现场拍摄,精准识别
灵活性强,有 “数钢筋 ”和 “数钢管” 两种识别物体方式,工友们可以随意切换识别物体进行拍摄。
二、照片编辑,避免干扰。
支持 图片编辑修改 ,包括多 余部分裁剪、手动画线框选被识别对象 等,去除不需要识别的部分,避免识别干扰。
三、数据编辑,补充信息。
工友可对 钢筋长度 、 类型 等数据进行编辑,并补充 时间、公司名称等 相关信息,及时记录并保存相关数据。
四、数据保存,查询便捷
照片拍摄完成后,数据可以实时保存到本地相册,方便工友查询。
智能数钢筋、数钢管功能 的上线,既节约了工友的时间,又提高了工作效率!
在面对一大堆钢筋、钢管时,工友们只需拿出 鱼泡水印相机, 对着钢筋、钢管拍一拍,立马就能知道有多少根钢筋、钢管,再也不用一根一根慢慢数了!
茶余饭后
6254 条内容 · 74 人订阅
龙门吊怎样清除电路故障
龙门吊普遍使用于加工厂、库房、石料场等不一样场所调吊运货品。依据承重梁形式可分成箱型梁和型钢柱二种。   1.箱形龙门吊弯曲刚度大、自身重量轻、轮压小、组织设计方案简易安全。能达到多种工作状况要求,使作业高效率靠谱。   2.槽钢龙门吊经济实惠,该商品用冷轧槽钢和钢丝绳葫芦,适用负载和稍短跨度的场地。   电气控制系统或液压传动系统出现异常,都能造成安全性卸压失效。因此,从线路和液路2个领域开展查验。对电源电路检验的目的性是清查力矩限制器和行程开关在给予给控制面板显示灯报警系统的与此同时是不是也可以将电子信号传送给了卸荷电磁阀,若能,将接入卸压控制回路,完成
