土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 电熔氧化锆生产过程的节能降耗的9个有效措施
发布于:2023-03-23 08:37:23 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
电熔法生产氧化锆的核心设备是电弧炉,目前国内均采用交流三相电弧炉生产。由于各企业装备及工艺技术差别,其能耗差异很大,正常熔化原料阶段电流不小于5000A,精炼阶段炉内温度控制在2500~3000℃,吨产品单耗用电4000-5500度。电熔氧化锆的能源消耗主要体现在电弧炉的用电消耗,约占生产工艺过程总消耗能源的90-95%,因此电弧炉的节能是电熔氧化锆生产节能的关键。电弧炉节能效果又涉及诸多因素,如配合料的制备及均匀性、熔化功率设定、加料方式及工艺要求、熔化时间的控制、收尘系统方式的确定和风量大小的调控、以及工艺操作水平差异等。而且在电熔氧化锆生产过程中,电弧炉所用电能产生的热量只有一部分被物料吸收,大部分热量随烟气排出,或被电炉冷却水带走,其热效率仅为35-40%,这足以说明节能潜力很大。所以,要做好电弧炉节能降耗就非常必要从多方面有针对性的做好工作。
1.稳定工艺控制是节能降耗的基本保证
目前国内生产电熔氧化锆企业的装备不尽相同(如电弧炉的规格、变压器额定容量的差别等),但工艺流程大致类似。由于电熔锆生产是还原反应过程,还原工艺特点是“低压高流”,熔化过程的各个阶段设置的功率制度是否合理,熔化过程加料量及方式是否得当,会直接影响熔化时间,熔化时间长,耗能就高。所以电熔氧化锆生产过程,实现稳定的工艺控制尤为重要。一是合理确定熔化原料过程各阶段的不同功率制度及电压与电流的最佳匹配值,使电能热效率得以充分利用,保持炉温稳定;二是避免一次性加料过多。若混合料集中投入炉内,由于透气性不好,加之炉温很高,以及电弧更高温度的作用,水蒸气和还原剂所产生的大量烟气会促使炉内局部压力瞬间增大,极易产生喷炉现象,就必然会增大热能损耗。所以,根据炉内还原反应的特点,应采用少加勤加的均衡加料方式,以有利于熔化分解稳定。若炉内熔化状态得到稳定,既有利化学成分稳定,出品率稳定,也必然会节省熔化时间,有利于节能。依据工装实际情况,摸索确定合理的功率制度和相对稳定的工艺制度,对节能降耗是有实际效果的,认真做好这方面的工作,产品单耗可节电150度~300度。
2.封闭炉盖应用是节能降耗的必备条件
随着国家对节能减排的要求,各生产电熔锆企业逐渐得到落实,目前,电弧炉的敞口生产方式已有明显改观,加之除尘器的作用,节能减排均收到可喜效果。应该说封闭炉盖的应用是节能减排的必备条件,一方面是炉内熔化还原分解过程基本处于正压,且高温烟气和气态SiO不断逸出,由于有封闭炉盖,在正常除尘系统的作用下,使排烟有序进行。与敞口炉相比,在很大程度上减少空气对流,会有效减少热损。另外也应注意,不能忽略炉嘴的密封,电弧炉熔化过程中,炉嘴处漏风也必然要增加热损。总之电弧炉的密封程度决定炉温是否稳定,与节能效果有直接关系。
3.选用复合还原剂更宜于脱硅,对节能降耗有促进作用。
制备ZrO2的主要原料为锆英砂(ZrSiO4),一般含锆在65-66%。由于锆英砂是ZrO2和SiO2的化合物,制取ZrO2首先应将办O2和SiO2分离,锆英砂的分解温度为1540~2000℃,熔点为2190?2420℃,所以采用电熔法利用电弧炉的高温这一必备条件将ZrSiO4分解,分离出SiO2,制得电熔氧化锆。电熔法生产电熔氧化锆,还有一个重要条件一即还原剂的应用。
4.还原剂的作用
应用还原剂是促使锆英砂分解反应进行,目的是将SiO2还原成SiO(气态)逸出炉外,化学反应式为:
2ZrO2?SiO2+C=2ZrO2+2SiO↑+CO2↑
2SiO+O2=2SiO2
还原剂的选择
碳素类还原剂由于其灰份、气孔率、粒度、电阻率等性质不同,其在脱硅过程中的效果是有差别的,仅选择其中一种做为还原剂有效的解决ZrSiO4脱硅过程是不科学的,要么脱硅不彻底,要么用量大。如木碳由于活性较大、易燃而且燃烧速度快,反应过程没完成,本身已燃尽;选用石墨,由于石墨反应温度高,燃烧速度缓慢,脱硅效果不理想,也易造成出料中含碳粒,影响产品质量。
所以应根据实际工艺过程中功率设置,炉温高低,兼顾各方面因素,摸索总结一套科学合理的复合还原剂组份及不同还原剂的颗粒级配,则有利于锆英砂在炉内全过程稳定脱硅,这样不但还原剂用量少,脱硅效果好,而且能缩短熔化时间,对节能降耗有明显促进作用。
还原剂的用量及配合料制备工艺要求对节能的影响
电熔氧化锆生产,有一个配合料在炉内高温作用下逐渐稳定分解脱硅过程,这就决定引入还原剂的量,理论计算每吨锆砂需65.6公斤的还原剂。基于实际情况,还原剂用量要略大于理论用量,而过量系数的确定又取决于还原剂的种类,颗粒大小等因素,这就需要针对工艺过程的实际情况予以确定。因此还原剂量的大小,直接影响电弧炉熔化分解状态,加碳不足,则脱硅困难不均衡,加量偏高炉内压力过大,易产生喷炉现象,势必延长化料时间,使电耗增高。
另外,若配合料混合不均,也同样会出现脱硅不均衡、熔化状态不稳定状态。为此采用湿混搅拌,并适当引入一些有机结合剂会有好的效果。所以还原剂合理用量的确定及配合料混合是否均匀,不仅影响分解反应脱硅的实际效果,对电耗也会起到直接影响。
5.改进电弧炉炉体结构,对降低能耗有明显作用
国内生产电熔氧化锆企业,其电弧炉壳内基本是两种结构方式:一种是自料炉衬,外设水冷喷淋方式;一种是炉内砌筑石墨块,作为电弧炉内衬的方式。这两种方式各有利弊。自料炉衬维护简单且费用低,不用定期修炉,可保持连续运行。而以石墨块痛筑内衬的方式需定期检修,若绝缘不好,更易频繁维护。但就节能降耗而言,以石墨砌块做为炉的内衬优于自料炉衬的电弧炉。其主要原因是没有水冷喷淋直接带走热量的作用,相对热损少。若从节能角度来看,这两种方式都有节能潜力可挖。如将自料炉衬的炉壳直径加大,使凝固层加厚,相对减小内外温度梯度,会减少水冷喷淋带走的热量。对于石墨炉衬砌筑的电弧炉,其炉壳直径也相应加大,在炉壳与石墨块之间增加保温层也易于节能。但此种方式易加剧石墨块的损毁,致使修炉及维护次数增加,这就需要注意对石墨块做好密封及绝缘防护或选用高档石墨块砌筑炉衬。还有就是加强炉底保温,上述两种方式都可以采取电弧炉底部保温措施,即将电弧炉底加高200-250mm,选择适合保温材料做为保温层或保温复合层,减少炉底散热,节能效果明显。实践表明,改进电弧炉炉体结构,采用可行的节能措施,可以提高热效率8-10%。
6.电弧炉能耗与收尘系统有效控制的关系
硅微粉做为电熔氧化锆的副产品回收利用,即能降低成本,增加企业效益,又能实现锆英砂资源的综合利用,同时又能减少排放。生产过程中,每吨电熔氧化锆产品会产生450-500kg的硅微粉,平均粒径为0.15-0.85μm,矿物结构为非晶体形状颗粒。电熔氧化锆生产企业均设有硅微粉和烟气的收尘装备系统。那么收尘系统的控制与电炉耗能有怎样的关系呢?实际情况是:当锆英砂与适量还原剂经混合后投入电弧炉内,首先分解成ZrO2和SiO2,SiO2与碳反应生成气态SiO,并随高温烟气不断急剧上浮,在进入收尘系统前,气态SiO遇空气氧化成SiO2,经收尘系统予以回收。这就需要考虑:一是收尘抽力不能过大,过大会降低炉内温度,影响正常熔化状态,热损高。只有注重收尘系统合理稳定运行的有效性,调控收尘系统风压和风量与电弧炉内温度稳定控制相对应,才能达到有效节能和有效除尘的双重目的;二是收尘效果与吸风口的位置关系,即吸风口的设置在炉的上部相对合理,这样便于将不断急剧上浮的烟气顺畅排出。避免在炉盖侧面设置风口,因为在侧面设置吸风口,势必要相对增大抽力,甚至引起冷风进入炉内,加剧对流,降低炉内温度。当炉内最佳反应温度和最佳还原剂碳比确定后,如何使ZrSiO4的分解转化完全,获得高的ZrSiO4分解率,取决于最佳分解反应温度的恒温时间长短,时间长则有利。若温度有波动,尤其温度有大的波动,会使炉内熔化状态不稳定,直接影响分解率,相应会增大能耗。所以,电弧炉能耗与烟气收尘系统的有效控制的平衡关系是密切相关的;三是收尘系统布袋过滤面积要符合要求,并定期清理布袋附着的细粉,减小单位面积的阻力。在布袋的选择上,应具备耐高温性能,从而不但可延长布袋使用寿命,提高收尘效果,也对实现有效控制,杜绝炉温大的波动起到良好作用。
7.电熔稳定锆实现“一步法”生产的重要意义
电熔氧化锆产品主要包括电熔脱硅单斜氧化锆和稳定氧化锆两大类。目前国内已形成品位达99.8%的高纯级系列电熔氧化锆、锆复合产品及高端氧化锆产品的综合生产能力。稳定型氧化锆生产,国内均采用一步熔炼法或二步熔炼法生产,直接以锆英砂为原料在炉内一次完成脱硅和稳定化熔炼工艺过程,为一步熔炼法。采用一次电熔脱硅锆为原料再进行稳定化熔炼的方法为二步熔炼法。一步熔炼法与二步熔炼法生产其差别不仅是工序简化,更主要是节能降耗显著。但因一步熔炼法所加入的各种稳定剂,易与氧化硅等杂质形成化合物,会对脱硅造成困难,影响产品质量。所以,一步熔炼法工艺还有待完善,需要认真探讨并解决好这一技术课题,促使稳定锆生产一步熔炼法工艺趋于成熟,并有所突破,使之不仅有效解决产品质量问题,又能充分体现节能降耗,其重要意义是很大的。
8.保温炉盖应用是节能降耗的必然趋势
电熔氧化锆生产采用封闭炉盖可有效减少热损,这已是事实,若实现保温炉盖应用,无疑节能意义会更大,其热效率可以提高20%甚至更高。但要实现保温炉盖应用,又的确是一大课题:一是生产电熔氧化锆的电弧炉炉温高达2500℃以上,选用适用的保温材料就困难,即便有适用的保温材料,其价格也会很昂贵;二是炉内熔化状态多变,保温结构设计难度大,需要考虑温度场的波动范围、热荷载的变化、烟气对流的影响、保温层厚度及施工要点、热损测定、保温效果分析等等。更主要的是使用周期是否理想,这些方面都是客观事实。不论怎样,保温炉盖的应用是节能降耗的必然趋势,只要面对实际问题不回避,大胆设想创新、发挥聪明才智,电熔氧化锆生产应用保温炉盖一定能实现。
9.从节能角度选用大功率电弧炉是发展方向
电熔氧化锆生产在国内仅有20几年发展过程,与国外相比,无论技术水平、工艺装备水平、产品水平仍有较大差距。所以,随着企业对电熔氧化锆生产技术认识的深化和树立赶超世界先进水平的雄心,一定会逐步缩小与世界先进水平的差距,而选用大功率电弧炉用于电熔氧化锆的生产,就是实现这一目标的重要举措之一。大功率电弧炉的应用不仅会直接提高生产效率,有利于产品质量的稳定与提高,还会对于降低产品能耗和生产成本发挥积极作用。过去国内电熔氧化锆生产用电弧炉额定容量为650-1200KVA,目前,主要生产厂家电弧炉额定容量为3200-4000KVA,今后额定容量大于4000KVA以至4500KVA的电弧炉将会投入运行,这对于电熔氧化锆产业的发展,更好的体现节能降耗效果,将起到引领作用。
10.关于电熔氧化锆生产的余热利用
生产电熔氧化锆,其电弧炉热量损失主要集中在两个方面,一方面是喷淋水带走的热量(水温可达40-60℃),有些企业将这部分热水用于洗浴或冬季采暖;一方面是烟气带走的热量,(其烟气温度最高可达500-600℃)。一些企业采用热管换热器或其它换热装置,将这部分热量用于烘干物料及用于助燃二次风的加热,这都是可行的余热利用方式。都有好的效果,应值得提倡。但发展看,电弧炉余热发电也值得探索,因为目前水泥窑余热发电、玻璃熔窑余热发电、化工行业的余热发电等,已有成功范例。与之相比,电弧炉回收热量相对低。但规模大的企业将几台或更多电弧炉的余热集中回收用于发电,也存在很大的可能性。从科学理论角度讲,是完全可行的。因为国内相关院所目前已开发了具有高技术难度的余热回收发电系统,可以对相对少的余热资源量身定做小型余热发电设备。国外挪威艾肯公司在其国内就有电弧炉收集硅灰并用余热发电的成功项目。应该说,电弧炉余热发电方式值得探索,若在这方面得以实现,其节能降耗意义更大。
另外,高温设备包括电弧炉应用电能的同时,采用一次能源即天然气辅助加热方式也在探索中,若取得成功,这种方式无疑会对电弧炉节能降耗起到直接作用。
    yj蓝天 沙发
    电弧炉冶炼如何节能,资料进行了探讨,值得大家学习
    2023-03-24 08:11:24
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
码头堆场洗轮机是抗击扬尘的主力军
码头堆场洗轮机在大气污染防治工作中必须使用,它是抗击扬尘的主力军,是对抗污染的有效环保设施。改善环境就得拿出实际行动,用行动将所有问题都解决了,环境质量自然会提升,大气环境问题就是如此,码头堆场洗轮机将污染大气环境的扬尘粉尘问题都解决好,那么我们的大气环境肯定会越来越好。 码头堆场洗轮机作为一种有效的防尘设施,使用能起到关键作用,合理的使用洗轮机来抗击扬尘等污染,让我们城市的空气质量能够满足人们的要求,并达到相关大气环境标准。
