土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 低碳技术 楼宇式吸收式换热机组
低碳技术 楼宇式吸收式换热机组
发布于:2023-03-23 08:34:23 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
集中供热系统是在燃煤为主的能源结构下形成的一种供热流程。煤炭是固体能源,完全燃烧相对困难,且污染物排放比较严重。煤炭集中燃烧的优点主要有两个,一是可以优化炉膛结构,燃料热效率远高于分散燃烧,有助于降低成本;二是可以对烟气进行集中处理,大幅度降低污染物排放。因此,燃煤为主的能源结构下,集中供热是必然的选择。
集中供热系统通过管网将热源产生的热量输送到热用户,供热范围越大,管网面积越大、路由越复杂。集中供热分为直供系统和间供系统。直供系统指热源产生的热水直接进入用户的供热末端,适用于小型系统;间供系统的热源产生高温热水,进入热力站换热成低温热水,再进入用户的供热末端。间供系统可以采用小流量大温差的方式降低成本,增大输配距离,适用于大型供热,也是最常见的集中供热系统,如下图所示。下文所提集中供热系统均指间供系统。
集中供热系统包括一次网(图中红色管线)和二次网(图中蓝色管线)两部分,中间以换热站隔离。一次网是热源与换热站之间的管线,二次网是换热站和用户末端之间的管线。一次网规模更大、分支更多,但是从热源到换热站之间都是封闭系统,由热力公司统一管理,因此水力失调、失水等问题得到有效控制,特别是近年来热网自控系统的兴起,使得一次网的管理水平更上一个台阶,各种问题发生的概率更低。二次网数量多,单个规模较小,但产权和管理权一般不在热力公司,管理不专业,且末端分支(热用户)众多,缺乏有效的管理手段,因此水力失调、过量供热、失水等问题严重。这是间供系统的一个主要难题。
此外,随着外界热负荷的增加,一次管网逐渐无法满足新增供热面积的需求。吸收式换热技术可以解决这个问题,接受度和推广度逐渐增加。常规的吸收式换热器采用一次网和二次网之间的温差做功,大幅度降低一次网回水温度,拉大供回水温差,解决一次网输配能力不足的问题。因此,大温差供热的改造都是在换热站内进行的,将常规板换更换为吸收式换热器。
楼宇式吸收式换热机组是在常规吸收式换热器的基础上,通过小型化和集成化改造形成的一种大温差换热设备。小型化是为了满足楼宇更小的供热需求,集成化是将水泵、阀门、一次水二次水计量装置、补水等系统设备与吸收式换热器整合在一起,形成具备小型换热站功能的一体化机组。
应用楼宇式吸收式换热机组的集中供热系统,不仅实现了大温差换热的功能,解决了一次网输配能力不足的问题,还消除了二次网水力失调、过量供热、失水严重等问题,实现了按需供热、节能节水、按热量计费等功能。
楼宇式吸收式换热机组的应用需要对小区内管网进行改造,取消集中换热站,将一次网直接通到楼前。在楼前安装楼宇式吸收式换热机组,实现一次网和楼内二次网之间的大温差换热。
与常规大温差换热系统相比,该系统有以下优势:
第一,将一次网扩大到楼前,减少二次网的范围。一次网可以通过各种技术进行优化调节的,特别是大数据物联网技术的应用,使得再多的末端都可以进行很好的管理和优化。因此,将一次网范围扩大,可以保证以楼为单位的热量都是按需供应的,水力平衡、热量平衡、失水监控等措施都做到楼前,彻底解决了二次网管网管理水平低、问题严重的情况。
第二,小型化、集成化的楼宇式吸收式换热机组的功能齐全、占地小,可在楼前空地露天安装,使用方便;小区内的换热站取消后,空出来的场地可以用于其他用途。
第三,将二次网范围缩小至楼宇,即使手动调节也可以达到较好的效果,更有利于二次网的水力平衡和热力平衡,热量分配更合理。
第四,采用一次水给二次网补水的流程,一方面可以提高二次网水质,减少二次网结垢等问题,另一方面可以将补水范围限制在楼内,更容易发现失水、偷水等问题,有助于水量管理。特别是热源处实施烟气余热回收等改造项目后,这种流程也可以消纳大量烟气冷凝水。
第五,更小范围的二次网,有利于以楼宇为单位进行热量计量和补水量计量,收费方式多样化,费用结构更合理。
综合来看,采用楼宇式吸收式换热机组的集中供热系统,在实现一次网大温差供热的基础上解决了二次网平衡、按需供热等需求,一举多得,是未来集中供热的发展方向。
固废处理
1.08 万条内容 · 190 人订阅
以赤泥、粉煤灰, 铁矿粉等工业固废物制备高性能,低成本,环保混凝土技术介绍
1. 概述混凝土作为世界上最广泛应用的人工材料,由水泥,水,石子,沙子,和少量添加剂制成。水泥是混凝土中最重要的材料,全球每年水泥产量达到46亿吨,而中国就贡献了其中一半以上。水泥生产需要燃烧分解碳酸钙等矿物,是一个高能耗高污染的过程:每生产一吨水泥就会排放一吨左右的二氧化碳。每年水泥生产所排放的40多亿吨温室气体占全球人类温室气体总排放量的6-8% ,相当于6亿辆汽车(中国,美国,和欧洲所有汽车总量)一年排放量的总和。寻找水泥的清洁替代物是一个世界难题。
