土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次结构混凝土输送机怎么样-室内外30米快捷浇构造柱
发布于:2023-03-22 16:01:22 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我国的二次结构混凝土输送机经多年发展可以说已经跃居建筑施工机械前列,其科技含量比较高,在整个泵车市场上取得的成绩也是相当不错的。二次结构混凝土输送机作为混凝土浇筑施工作业中的关键设备,其性能功用、质量对整个工程项目的安稳、质量、功率起着至关重要的作用。
在挑选二次结构混凝土输送机的时候不能带有盲目性和随意性,一定要根据实际需求展开,根据工况开挑选,不然不仅可能达不到预期功能,还会造成不少事故,施工过程中还是需要多多注意的。鲁科二次结构混凝土输送机具有振动小、噪音小、体积小、耗能小以及功率高、性能稳定、耐用寿命长等优点,泵送压力、距离等都是可以根据工况需要来自行设定的。
而且二次结构混凝土输送机只需1根15米软管即可完成整个浇筑过程,室内外30米快捷浇构造柱,不仅连续无断层,也大大降低了事故率。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
基础地梁加密区处允许设置连接吗?
【问】 基础地梁加密区处允许设置连接吗?连接在同一个截面是否可行? 【讨论1】 基础梁钢筋连接接头的具体位置:一般应按反弯矩梁考虑,即上部筋应在支座,下部筋应在跨中。 机械连接接头:在高应力部位时,三级接头百分率不大于25%,二级接头百分率不大于50%,一级接头的接头百分率可不受限制。接头位置宜避开有抗震要求的框架梁端、柱端箍筋加密区,无法避开时,应采用一、二级接头,且接头百分率不大于50%。受动力荷载的构件 接头百分率不大于50%。
