一是不断提高运营人员的技能水平,增强全过程工况的平稳性。 从垃圾堆酵、负荷控制、料层厚度控制、配风控制等多个环节着手,减少工况骤然波动的负面效应,保障热交换的平稳性。
二是优化设备运行,减少厂用电率。 焚烧发电厂的厂用电率约为 13%—18%,经测算,每吨垃圾及所转化的烟气运移必要的耗电量一般占比较小(为发电量的 1%),厂用电率仍有较大的优化空间。
三是转变单纯关注吨垃圾发电量的观念,重点关注监测能效指标。 焚烧发电厂在处理过程中将废物的化学能转化为蒸汽热焓、再转化为电能,故吨垃圾发电量既与入炉废物的热值有关,也与各工艺段的热能利用效率有关。全厂发电效率是余热锅炉热效率、蒸汽管道效率、汽轮机热效率和发电机效率等 4 个能效指标的乘积。其中,蒸汽管道效率约为 99%、发电机效率约为 98%,故全厂发电效率主要受制于余热锅炉热效率和汽轮机热效率。我国生活垃圾焚烧发电厂主要采用中温中压余热利用技术,理论上的余热锅炉热效率和汽轮机热效率分别为 80% 以上和 30% 以上。对它们及时监测分析,有利于找准薄弱环节、有的放矢制定改进措施。
四是优化设备维护模式。 基于对工况参数、能效指标等设备状态的实时监测而适时开展预测性维护,既能降低维护成本,又能最大限度地提高设备可用率,从而增加焚烧发电厂的全生命周期收益。
垃圾焚烧烟气成分复杂、腐蚀性强,为防止锅炉换热面的烟气腐蚀和汽轮机末级叶片的水蚀,焚烧发电厂的余热利用设备参数偏于保守,限制了余热利用效率的进一步提高。据统计,欧盟 900 余台垃圾焚烧炉的单炉焚烧规模约为 226 吨 / 日,采用低、中、高三类参数余热锅炉的比例依次为 28%、58%、14%,而我国 1400 余台垃圾焚烧炉的单炉焚烧规模约为 488 吨 / 日,大多采用中参数余热锅炉,少部分在探索使用高参数余热锅炉。根据欧盟对于焚烧发电厂能量利用效率(R1)的计算方法,结合部分文献报道,欧盟焚烧发电厂的 R1 值约为 0.55,我国垃圾焚烧发电厂的 R1 值约为 0.59,仍有进一步提升的空间。
与中温中压余热利用技术相比,若采用中温次高压再热技术,焚烧发电能效约可提升 3%—6%,而若采用中温超高压再热技术,焚烧发电能效约可提升 6%—10%。但高参数余热利用技术不仅需要余热锅炉和汽轮机的技术改进,也需要在运维方面配套开展技术创新,否则难以保障余热利用设备长效安全稳定运行。
我国垃圾焚烧厂大多采用单纯发电模式,垃圾焚烧厂单纯发电的综合能效低于单纯蒸汽供热或者热电联供。 据了解,欧盟垃圾焚烧厂蒸汽供热、热电联供的 R1 值分别为 0.64、0.76,而韩国垃圾焚烧厂蒸汽供热、热电联供的 R1 值分别为 0.75、0.64。 为进一步提高综合能效,拓宽盈利渠道,我国有条件的焚烧发电厂可结合周边地区的产业布局特点,升级为热电联供或者冷热电三联供的能源阶梯利用系统。
免费1人已点赞
固废处理
返回版块1.08 万条内容 · 190 人订阅
塑料污染治理须算绿色低碳循环大账我国是全球塑料生产国和消费大国。以2019年为例,我国塑料产量和消费量分别占全球总量的30%和31%。而且全球对塑料包装的需求仍呈高速增长的态势,根据2022年6月经合组织(OECD)发布的《全球塑料展望:到2060年的政策情景》,2060年全球塑料产量预计比2019年将增加近2倍,交通、建筑和包装领域的增量最大,约占塑料应用的60%。基于此,中国未来塑料生产和消费的总量可能会维持在高位。
只看楼主 我来说两句 抢板凳采用中温次高压再热技术,焚烧发电能效约可提升 3%—6%,而若采用中温超高压再热技术,焚烧发电能效约可提升 6%—10%
