土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 耐磨陶瓷涂料简介
耐磨陶瓷涂料简介
发布于:2023-03-22 15:03:22 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
耐磨陶瓷涂料是一种胶凝材料,由于原料采用特别的处理方法和严格工艺控制组成,通过一系列的化学反应,使其能在常温下形成高的强度及硬度,达到陶瓷的结合强度标准,故而称陶瓷耐磨涂料。它具有施工方便,维护容易,成本低廉的特点而被广泛采用。陶瓷耐磨料主要有骨料和细结合粉两相组合,颗粒紧密堆积,因而没有较大的宏观缺陷,体积密度大,其常温下强度可达150MPa以上,特别产品可达280MPa以上。是普通混凝土和耐火浇筑料无法比拟的。原料主要采用离子化合物和部分人工合成共价化合物,根据固体理论,离子键和共价键属强结合键,而结合系统由于采用复合强化措施和特别处理,形成化学结合,所以强度和刚度很大,可抵御物料的高速冲击力和剪切应力。在施工现场,将液体无机胶水加入这种材料,采用人工或机械方式涂抹在设备内衬或表面,经过一系列的化学反应,在常温下3天后达到陶瓷的结合强度和硬度。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
德国R&S FSL3、FSL6,FSL18小型频谱分析仪
R&S FSL6 频谱分析仪是一款轻巧紧凑的频谱分析仪,非常适合开发、生产和服务中的大量应用。尽管体积小巧,但它提供了高端频谱分析仪的典型功能,确保了出色的性价比。 Rohde & Schwarz FSL6 是同类产品中唯一配备高达 6 GHz 跟踪发生器的仪器,可以解调带宽高达 28 MHz 的 I/Q 信号。此外,R&S FSL6 频谱分析仪具有出色的文档编制和网络功能,配备 Windows XP Embedded 操作系统、标准 LAN 接口以及标准 USB 主机接口。
