一、毛坯房的装修顺序是什么?
1、工具准备
工具一般会需要提前准备好卷尺、计算器以及大板夹,另外最好是要提早的在工地上就去准备好旧的毛巾以及塑料袋等。
2、主体拆改
主体的改造是装修当中的第一步,其中主要包括了拆墙、砌墙、铲墙皮、拆暖气以及换塑钢窗等等。
3、水电改造
接下来就是水电的改造了,在水电进行改造的时候首先就要去确定好开关、灯具、台盆、浴缸以及洗衣机等需要安装的准备位置。同时在进行水电的改造之前,橱柜的设计师还应该要上门进行第一次的测量,确定好电源以及水路的改造方案。
4、贴砖
在进行贴砖前一定要做好地漏,注意在购买地漏时一定要去买具有着防腐朽和防臭功能的,同时洗衣机或者是淋浴区域里一定要使用专用的地漏。
5、壁纸
大家一定要注意壁纸在贴完后的48小时之内一定不要开窗去进行通风,将其自然阴干即可。
6、安装插座面板
插座最好是要买带有开关功能的,尤其是对于厨房里的电器来说比如电饭锅、微波炉就可以免于去插拔电源了,只需用开关去进行控制即可。
8、厨卫吊顶、橱柜安装
先要去安装好热水器和浴霸,在安装好了以后,吊顶封边才能够更好地去半包热水器。
二、如何做好毛坯房的验收?
1、检查房屋结构
重点是一定要仔细的去检查地面是否平坦,其次则需要去好好的检查房间和阳台之间是否会存在着有裂缝的现象,同时还要去检查看一看其房顶是否会存在着有凹凸差错的问题,如果有的话那么则需要我们去好好的留意了,要看一下其差错值是否在正常的范围值之内。
2、查验防水
在检验毛坯房的时候,记得一定要做好防水的实验,最好是约楼下的业主在24个小时了以后再去检查其家居厨卫中的天花板是否会出现有漏水的现象。
3、查电路
还要检查好各个分闸是否彻底的在控制着各分支的线路,然后再去用万用表去进行丈量各个强、弱的电路是否会保持着畅通。
免费3人已点赞
装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 391 人订阅
复合地板是什么?怎么选?很多朋友在装修选材时会对此产生一些疑惑,那就是:复合地板是什么?今天我们就来为大家解答一下这个问题,相信带着疑惑进来的朋友,看完之后定会拥有自己的一番见解。 强化复合地板,简单来讲,就是用木屑和胶水加工而成的一种高密度板材。一般分为标准型地板、宽板型地板以及窄板型地板。 标准型的宽度一般为191-195毫米;长度1200-1300毫米左右;宽板型的宽度295毫米左右,长度多约1200毫米;窄版型的宽度基本上在100毫米左右,长度约900-1000毫米,由于其规格近似实木地板,因此也称仿实木地板。
只看楼主 我来说两句 抢板凳总结得很好,学习啦,谢谢楼主分享
