土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 园林工程里概预算46个难懂名词解释汇总
园林工程里概预算46个难懂名词解释汇总
发布于:2023-03-22 14:11:22 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
园林工程概预算是确定园林建设工程造价的依据,是建设单位与施工单位进行工程投标的依据,是施工企业组织生产、编制计划、统计工作量以及考核工程成本的依据,也是设计单位对设计方案进行技术经济分析比较的依据。重要性不容忽视。
1、围堰:是指在水利工程建设中,为建造永久性水利设施,修建的临时性围护结构。其作用是防止水和土进入建筑物的修建位置,以便在围堰内排水,开挖基坑,修筑建筑物。一般主要用于水工建筑中,除作为正式建筑物的一部分外,围堰一般在用完后拆除。
2、窗台虎头砖:是指窗台下面挑出墙面约60mm的一皮砖。
3腰线:是指墙面装饰时墙裙上沿的一道装饰性线条。如瓷砖墙面可以在0.9~1.2m左右的位置设置一道特别样式的60mm宽的线条。
4、三合土:是用泥土、熟石灰、沙三种材料按一定比例混合而成的建筑材料,经过夯实以后可以形成较为结实的地基、土墙等等,在没有水泥的年代是十分重要的建筑材料,现在仍然广泛用于建筑、道路工程的地基处理上。
5、女儿墙:指的是建筑物屋顶外围的矮墙,主要作用除维护安全外,亦会在底处施作防水压砖收头,以避免防水层渗水、或是屋顶雨水漫流。依建筑技术规则规定,女儿墙被视作栏杆的作用,如建筑物在10层楼以上、高度不得小于1.2公尺,而为避免业者刻意加高女儿墙,方便以后搭盖违建,亦规定高度最高不得超过1.5公尺。
上人的女儿墙的作用是保护人员的安全,并对建筑立面起装饰作用。不上人的女儿墙的作用除立面装饰作用外,还固定油毡。
女儿墙的高度取决于是否上人,不上人高度应不小于800mm,上人高度应不小于1300mm。
有混凝土压顶时,按楼板顶面算至压顶底面为准;无混凝土压顶时,按楼板顶面算至女儿墙顶面为准。
6、空斗墙:用砖立砌(即侧砌)或平、立交替砌筑而成的空心墙。可节省砖料和减轻自重。是我国长江流域及西南地区民间建筑的传统做法。用砖平砌部分称“眠”,立砌部分称“斗”,一般有无眠空斗墙和有眠空斗墙。
空斗墙一般适合用于地基土质较坚硬,门窗洞口尺寸较小场合。
7、勒脚:建筑物的外墙与室外地面或散水接触部位墙体的加厚部分。
勒脚的作用是防止地面水、屋檐滴下的雨水的侵蚀,从而保护墙面,保证室内干燥,提高建筑物的耐久性。勒脚的高度不低于700mm。勒脚部位外抹水泥砂浆或外贴石材等防水耐久的材料,应与散水、墙身水平防潮层形成闭合的防潮系统。
8、地坪:地坪有广义和狭义之分,广义上的地坪是指各种地面的统称,狭义地坪则是指通过一些工具及材料使地面呈现出良好的装饰效果。
地坪适用于一些对于卫生条件要求比较高的场所比如说医院地面、食品厂车间地面、制药厂车间地面、实验楼地面、机房地面等;和要求抗冲压抗腐蚀耐磨的地面比如说地下停车场、工厂库房(过叉车)等。
建筑行业:地坪是建筑低层房间与下部图层接触的部分,它承担着低层房间的地面荷载,要具有好的耐磨、防潮、防水、保温性能。
9、天沟:屋面排水分有组织排水和无组织排水(自由排水),有组织排水一般是把雨水集到天沟内再由雨水管排下,集聚雨水的沟就被称为天沟,天沟分内天沟和外天沟,内天沟是指在外墙以内的天沟,一般有女儿墙;外天沟是挑出外墙的天沟,一般没女儿墙。天沟多用白铁皮或石棉水泥制成。
10、檐口:是指结构外墙体和屋面结构板交界处的屋面结构板顶,檐口高度就是檐口标高处,到室外设计地坪标高的距离。檐口高度就是檐口标高处,到室外设计地坪标高的距离。檐口”又被误叫作“沿口”一般说的屋面的檐口是指大屋面的最外边缘处的屋檐的上边缘,即“上口”,不是突出大屋面的电梯机房、楼梯间的小屋面的檐口。
檐口到地面的高度对于消防来说有重要的意义,消防登高云梯的高度超过了檐口的高度,消防人员就可以直接上屋面去救火、救人。
“檐口”、“女儿墙”均是房屋外立面处的最高点。
11、虎头砖:虎头砖--突出墙体,一般用于砖石结构造型(如腰线、窗套、外窗台等);
过去用的最多的是窗台虎头砖:建筑物的外窗台用粘土砖侧砌120mm高,伸出外墙面约60mm,表面抹水泥砂浆,该部位的此种施工方法用砖就叫窗台虎头砖。起装饰和遮雨作用,因为不耐雨水冲蚀和抗冻性差,现在已经很少用。
12、压顶线:指屋面和山墙砌平,或挑出一二皮砖,用水泥砂浆抹压出的线条。
13、基础大放脚:基础大放脚多见于砌体墙下条形基础,为了满足地基承载力的要求,把基础底面做的比墙身宽,呈阶梯形逐级加宽,但同时也必须防止基础的冲切破坏,应满足高宽比的要求。因基础底面比墙身宽,而得名“基础大放脚”。
14、挑檐:楼顶平面凸出墙体的部分,主要是为了方便做屋面排水。
其次挑檐起到美观得作用,部分坡屋顶、瓦屋顶不做挑檐,少许无组织排水的平屋顶也不做挑檐。
15、墙垛:墙垛是指在平面中凸出墙面的柱状构造,主要起加强墙体稳定性的作用,同时也可作局部承重构件,如门洞侧边的门垛构造。
16、泛水:泛水是建筑上的一种防水工艺,通俗的说其实就是在墙与屋面,也就是在所有的需要防水处理的平立面相交处进行的防水处理,说白了就是用防水材料把墙角包住。和散水不同,其构造要点及做法为:
(1)将屋面的卷材继续铺至垂直墙面上,形成卷材防水,泛水高度不小于250mm。
(2)在屋面与垂直女儿墙面的交接缝处,砂浆找平层应抹成圆弧形或45度斜面,上刷卷材胶粘剂,使卷材胶粘密实,避免卷材架空或折断,并加铺一层卷材。
(3)做好泛水上口的卷材收头固定,防止卷材在垂直墙面上下滑。一般做法是:在垂直墙中凿出通长的凹槽,降卷材收头压入凹槽内,用防水压条钉压后再用密封材料嵌填封严,外抹水泥砂浆保护。凹槽上部的墙体亦应做防水处理。
通俗解释:泛水是指屋面女儿墙、挑檐或高低屋面墙体的防水做法,其主要作用就是保证女儿墙、挑檐、高低屋面墙不受雨水冲刷,以及保护屋面其余地方的防水层(不至于进水)。
17、檐沟:屋檐下面横向的槽形排水沟,用于承接屋面的雨水,然后由竖管引到地面。
18、砖碹:指的就是用砖做材料制作成的碹。
19、砖平碹:是门窗洞口上的横梁,也就是砖砌平拱过梁,是砖墙中的一种传统作法。
它的作用是支承洞口以上的砌体自重和梁、板传来的荷载,并把这些荷载传给门窗间墙。
砖平碹一般是由普通砖侧砌而成,砖应为单数并对称于中心向两边倾斜。灰缝呈楔形上宽下窄。灰缝的宽度,在过梁底面不应小于5mm,在过梁顶面不应大于15mm。平碹的底面,中心要较两端提高跨度的1/100,称起拱。起拱的目的是拱受力下沉后使底面平齐。
砖砌平拱过梁的跨度不大于1.8m,常用于1.5m以下的洞口。砖平碹的高度不小于240mm(即一块标砖的长度)。由于拱在传力过程中对支座产生推力,除了连续过梁外,在洞口两旁均应有一定宽度的砌体,用以承受水平推力。
砖平碹不能用于有较大振动荷载或可能产生不均匀沉降的房屋。门窗过梁还有钢筋砖过梁、钢筋混凝土过梁,砖平碹已较少采用,常用的是钢筋混凝土过梁。
20、压顶:露天的墙顶上用砖、瓦、石料、混凝土、钢筋混凝土、镀锌铁皮等筑成的覆盖层。
21、砚窝石踏道(台阶)最下一级与室外地面取平或略高处所铺砌的条石。埋在台阶底下,用以抵抗台阶推力。
22、砖墁地房屋的室内和廊内多墁尺二、尺四、尺七方砖面,或尺七、二尺金砖地面。简单小房用斧刃砖和陡板砖墁地。有粗墁和细墁两种做法。粗墁地面用普通砖铺墁;细墁地面(磨砖对缝)须用五面加工的方砖,油灰挂缝,坐浆铺墁,然后水磨平整,再上生桐油润透。
庭院里一般多在纵横轴线方向上墁方砖甬路;沿房屋周围铺墁向外微坡的“散水”,以免雨水浸泡房基。北京紫禁城宫殿太和门前面的御道用砖石混合铺墁,两侧侧砌绉砖为边线,称为柳叶砖地面。御道上墁出八字形砖趟,称为斜柳叶地面。御道两侧大面积的墁砖地面,称为海墁。
23、礓嚓:(汉语拼音:jiangca均为第一声)为增加坡道、斜道的磨擦力,指在坡道、斜道上用砖石露挂侧砌筑或用混凝土浇筑成锯齿形的面层,可以防滑。一般用于室外,例如车库出入口的坡道面层。
24、垂带墙:是指台阶两侧的夹墙,并介于台阶和相邻斜坡之间。夹墙不仅看起来是台阶的镶边,而且是台阶与斜坡之间的挡土墙。垂带墙和扶手栏杆的应用是台阶设计和安全的内容之一。
25、踏跺:即台阶,一般用砖或石条砌造。
26、普通台基:用素上或灰土或碎砖三合土夯筑而成,约高一尺,常用于小式建筑。
27、较高级台基:较普通台基高,常在台基上边建汉白玉栏杆,用于大式建筑或宫殿建筑中的次要建筑。
28、更高级台基:即须弥座,又名金刚座。“须弥”是古印度神话中的山名,相传位于世界中心,系宇宙间最高的山,日月星辰出没其间,三界诸天也依傍它层层建立。须弥座用作佛像或神龛的台基,用以显示佛的崇高伟大。中国古建筑采用须弥座表示建筑的级别。一般用砖或石砌成,上有凹凸线脚和纹饰,台上建有汉白玉栏杆,常用于宫殿和著名寺院中的主要殿堂建筑。
29、过梁:当墙体上开设门窗洞口时,为了支撑洞口上部砌体所传来的各种荷载,并将这些荷载传给窗间墙,常在门窗洞口上设置横梁,该梁称为过梁。
30、圈梁:砌体结构房屋中,在砌体内沿水平方向设置封闭的钢筋砼梁,以提高房屋空间刚度、增加建筑物的整体性、提高砖石砌体的抗剪、抗拉强度,防止由于地基不均匀沉降、地震或其他较大振动荷载对房屋的破坏。在房屋的基础上部的连续的钢筋混凝土梁叫基础圈梁,也叫地圈梁(DQL);而在墙体上部,紧挨楼板的钢筋混凝土梁叫上圈梁。因为圈梁是连续围合的梁所以叫做。
31、挑梁:土木工程中,指从主体结构延伸出来、一端主体端部没有支承的水平受力构件。
32、牛腿梁:是指用钢筋混凝土制的挑梁。
33、梁头:各种梁在檐下外露的端头。大式有斗拱建筑的梁头需根据所施用斗拱不同进行雕凿,明、清建筑中,与昂翘斗拱相结合的梁头要做成挑尖头,与麻叶斗拱相结合的梁头要雕成麻叶头,其他还有带翘拱梁头及普通梁头。
34、板头:建筑工程上计算墙体砌筑工程量时,嵌入墙体那部分的板。
35、山墙:沿建筑物短轴方向布置的墙叫横墙,建筑物两端的横向外墙一般称为山墙。古代建筑一般都有山墙,它的作用主要是与邻居的住宅隔开和防火。所有的山墙都是承重墙。
36、桁条:(机身纵向或机翼展向承受轴向务的杆状构件)。古民宅用来挑起椽子,做成屋顶的横木。
37、梓桁:梁上或门框、窗框等上的横木。
38、吊筋:(元宝形钢筋)在连续梁中,次梁与主梁相交处,次梁在负弯矩作用下,截面上部牌受拉区,使混凝土出现裂缝,故可以用附加钢筋或吊筋。
39、鸭筋:也是在连续梁上配的筋,其主要是要将力传到混凝土受压区去。(由上向下弯),吊筋设置于集中荷载处,以增强局部抗弯能力。
40、老戗(老角梁):房屋转角处设角梁置于廊桁与步桁之上者。
41、嫩戗:指子角梁将屋脚翘起,此做法可使屋角翘起的高。多用于攒尖顶亭子戗,就是戗脊。
42、椽望板:在古典建筑中飞沿部位,并连有飞椽和出沿椽重叠之板称之为椽望板。
43、戗翼板:古建筑中在翅角部位,并连有摔网椽的翼角板称之为戗翼板。
44、枋子:方柱形木材。
45、压顶:
一、在重力式驳岸顶上或浆砌块石防汛墙顶上现浇一块条形(钢筋)砼为压顶,其作用是增强结构整体性。
二、压顶:露天的墙顶上用砖、瓦、石料、混凝土、钢筋混凝土、镀锌铁皮等筑成的覆盖层,最典型的为女儿墙压顶。一般压顶高度设置为200mm,宽度同墙厚
46、吴王靠:坐槛外缘设短栏,以双摘钩系于柱,栏成半圆形,高约一市尺许,花纹流空,称吴王靠。
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
为什么喜欢院子,这是我听过最有说服力的答案
陷入工作,我们忙得焦头烂额斗得头破血流; 蜗居小笼,我们活得身不由己瞻前顾后; 唯有一方小院为我们松绑, 还我们自在,引我们回归…… 很多人觉得,院子没有意义, 即便养点花花草草,摆张桌子赏花喝茶, 到头来没有点有用的东西,价格 还 来的贵,
